Thema: Verständisproblem (2007 mal gelesen)
a.braun Mitglied Schemazeichner
Beiträge: 227 Registriert: 02.12.2008 Eplan Electric P8 Select 2.9.SP1 14 15110 SQL 15.0 Win10 x64
erstellt am: 11. Jun. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe ein kleines Verständisproblem, es geht um folgendes: Ich habe einen Ventilantrieb von Siemens, dazu gibt es Hilfsschalter als Zusatz. Im Artikelstamm habe ich beides erfasst und auch mit der Funktionsschablone versehen (eigene Symbole sind auch erstellt). Wenn ich nun das Ventil aus dem Artikel-Navigator in den Plan ziehe kommt das Ventil mit allen Angaben auch mit. Wenn jetzt zusätzlich der Hilfsschalter verwendet wird, bekomme ich die Fehlermeldung 7001/7016 (doppelte Funktionsschablone). Der Antrieb wird nicht immer mit dem Hilfskontakt ausgerüstet und ich will nicht alle Symbole doppelt haben. Das BMK des Hilfsschalters sollte identisch mit dem Ventil sein. Wie macht ihr das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Jun. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann würde ich sagen es werden auch zwei F-Schablonen, also Artikel, angelegt. Einmal der Antrieb und meinetwegen noch der Antrieb mit HK oder den HK alleine (kommt drauf an wie die Artikelnummern beim Hersteller aussehen) ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Im Prinzip sind es bei Siemens 2 eigentständig, bestellbare Artikel. Wenn ich nun aber für den HK ein eigenes BMK mache, dann bekommen die Elektroinstallateure ein Problem, es braucht zwar 2 Kabel aber die gehen zum gleichen Gerät, eben einmal mit und einmal ohne HK. Ich möchte auch nicht alle Symbole doppelt ausführen und die Antriebe mit und ohne HK im Artikelstamm haben. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 11. Jun. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
erstellt am: 11. Jun. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof nee, nee, das Ventil (Antrieb) ist die Hauptfunktion und der HK ist eigentlich nur Beilage, genau so wie das eigentliche Ventil auch. Ich bin gerade dran, und versuche es mal so, dass ich dem Ventil in der Funktionsdefiniton die Anschlüsse eines allfälligen HK mit gebe, und dem HK gar keine Funktionsschablone hinterlege. Somit kann er dann auch keine doppelten Definitionen haben. Weiss aber nicht ob das geht. Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 11. Jun. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
erstellt am: 15. Jun. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ron Endlich schaffe ich es ein Bild von der jetzigen Funktionsdefinition des Antriebes einzustellen. Bei den Hilfskontakten habe ich gar nichts in die Funktionsschablonen eingetragen. So übernimmt Eplan beim setzten des Symbols alle Daten vom Antrieb. Einziger Schönheitsfehler ist folgender: Wenn der Antrieb aus dem Artikelnavigater direkt aus die Planseite gezogen wird, zeigt er das richtige Symbol sowie auch die möglichen Erweiterung mit dem jeweilgen Symbol an, trägt aber bei den Artikeldaten nur die Bezeichnung vom Antrieb ein. D.h. die Artikelnr. des HK geht vergessen. Das kann dann aber mit der Geräteauswahl und dem möglichen Zubehör nachgeholt werden. Bei vielen Geräte funktioniert das mitlerweilen bei mir, bei diversen muss ich aber noch Fehler suchen, obwohl sie genau gleich erstellt sind. Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
