Thema: Text unterstrichen (2307 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 10. Jun. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo seit einiger Zeit sind bei mir alle Texte unterstrichen. Ich suche seit Tagen verzweifelt die globale Einstellung dafür...finde aber leider nichts Wer kann mir helfen? Danke und LG Marina
------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Jun. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf anscheinend hat noch nie jemand dieses Problem gehabt Bei mir sind alle Texte, die ich einfüge, unterstrichen und ich muss manuell den Unterstrich wegmachen...ist echt blöd Habe schon sämtliche Einstellungen überprüft, wahrscheinlich ist es wieder was ganz einfaches und ich bin zu blöd Hoffe, es geht Dir gut LG Marina ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 10. Jun. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
ich hatte das auch gehabt. die kollegen gefragt, ob sie wissen, was man da mchen kann. keine wußte was. Projekteinstellungen durchstöbert. nichts gefunden. Und wie von Geisterhand waren die Texte auf einmal nicht mehr unterstrichen. sorry, aber ich weiß es selber nicht, ob & was ich getan haben könnte.... ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi derSchlude da kann ich ja nur hoffen, daß es bei mir auch wir von Geisterhand wieder verschwindet Aber es beruhigt mich schon etwas, daß ich damit nicht alleine bin. Danke LG Marina ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Jun. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hey, ich hatte das "Problem" mit FETTEN texten :-) dann hab ich das Projekt reorganisiert und so zeug gemacht dann einen text eingefügt dort bei "Format" Fett haken raus, wieder rein und wieder raus, einen text geschrieben und mit OK bestätigt und seither ist das Problem Weg. der übernimmt scheinbar die letzt eingestellten Einstellungen und evtl ist ein BIT hängen geblieben? lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, super...das war es. Habe jetzt das Projekt reorganisiert und komprimiert und nun ist es (auch in anderen Projekten) weg. DANKE, Du bist für heute mein Held LG Marina ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
erstellt am: 10. Jun. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Marina Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
