Thema: Kabelplan nicht zu aktualisieren??? (1557 mal gelesen)
MHemp Mitglied technische Zeichnerin (Elektro)
Beiträge: 31 Registriert: 05.02.2013 Windows 10 Professional ------------------------------- ePLAN Elektric P8 Professional Version 2.8 Expertenmenü (was sonst) :D -------------------------------
erstellt am: 08. Jun. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen :-) Gibt es die Möglichkeit den Kabelplan NUR zu "aktualisieren", wenn man ein neues Kabel einfügt? Oder MUSS man bei jedem neuen Kabel, das man einfügt das "Projekt auswerten"? Wenn dem so ist... Warum ist dem so??? Ich danke Euch für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.falk Mitglied E-Planer
Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 08. Jun. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
Hallo! Wenn du die Seite deines Kabelplanes geöffnet hast oder die betreffenden Seiten im Seitennavi markiert hast, kannst du über "Dienstprogramme > Auswertungen > aktualisieren" NUR dieses Formular aktualisieren. Alle anderen Auswertungen bleiben unberührt.
------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ja das weiß ich ja Mein Problem ist, wenn ich einen neuen Schalter mit Kabel setze, wird mir das Kabel im Kabelplan nicht ausgegeben, wenn ich "aktualisiere". Ich muss erst entweder den Kabelplan neu auswerten oder das Projekt. Also entweder: Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen -> Kabelplan -> Auswerten oder Dienstprogramme -> Auswertungen -> Projekt auswerten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
Oh, sorry, dann hab ich deine Frage falsch verstanden. Leider sind auch mir nur die beiden Wege, die du beschrieben hast, bekannt. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Jun. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MHemp
hallo, beim kabelplan hilft nur neu auswerten damit die neuen kabel mitaufgenommen werden. eigentlich komisch denn beim klemmenplan und der artikelstückliste genügt das aktualisieren für die neuen Elemente. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
