Thema: Problem bei Stückliste in Excel exportieren, Klemmen nicht aufgeführt (1514 mal gelesen)
p8nerd Mitglied Industriemeister Elektrotechnik
 Beiträge: 17 Registriert: 03.06.2015 EPLAN Electric P8 2.1 / 2.6 / 2.8 EPLAN Fluid AddOn 2.1 / 2.6 / 2.8
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne Artikel in eine Excel exportieren. Dies funktioniert auch außer, dass Klemmenmaterial nicht aufgeführt wird. Ich habe schon alles versucht, unter "Einstellungen"->"Artikel berücksichtigen" sind alle Hacken gesetzt. Wenn ich "Anwendung auf gesamtes Projekt" anwähle, dann kommt auch das Klemmenmaterial. In meiner Artikelsummenstückliste im EPlan sind auch alle Klemmen drin. Vielen Dank Gruß
------------------ EPLAN P8 2.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.falk Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 97 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.7 Prof. HF6
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8nerd
Servus! Schau mal in die Einstellungen deiner Beschriftung. Im Reiter Einstellungen kannst du anhaken, welche Artikel du berücksichtigen willst. Edit: Sorry, habs jetzt erst verstanden, wie du es gemeint hast!!! ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! [Diese Nachricht wurde von m.falk am 03. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von m.falk am 03. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8nerd
1) Wo sind deine Klemmenartikeln hinterlegt, in der Klemme selbst oder in der Klemmleistendefinition? 2) In welchem Navigator wählst du deine Markierung? ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8nerd
1)Wenn du die Klemmleistendefinition nicht im Plan platziert hast, werden dir diese bei der Teilauswertung nicht ausgegeben, wenn du diese im Seitennavigator markierst. 2) Das war meine Frage an dich: Welchen Navigator verwendest du? ( Seitennavigator; Betriebsmittelnavigator; ....) ------------------ lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! [Diese Nachricht wurde von m.falk am 08. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es funktioniert wenn ich im "Betriebsmittelnavigator" meine Anlage auswähle. Wenn ich sie jedoch im "Seitennavigator" anwähle, dann erscheinen die Klemmen nicht. Ist das dann normal? Oder ist noch etwas verstellt. ------------------ EPLAN Electric P8 2.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8nerd
Das ist schon normal. Da du im Betriebsmittelnavigator alle Betriebsmittel (also auch deine Klemmleistendefinition) mitauswählst, werden die Klemmenartikel mitausgegeben. Im Seitennavigator allerdings wählst du nur die auf der Seite platzierten Artikel mit. Also wenn du deine Klemmleistendefinition (z.B. bei der ersten Klemme der Klemmleiste) auf der Seite platzierst, dann werden dir deine Klemmenartikel auch bei der Auswahl im Seitennavigator ausgegeben. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8nerd
