  Artikelverwaltung P8 V06 ( parts.xml einlesen)
Autor Thema:  Artikelverwaltung P8 V06 ( parts.xml einlesen) (1617 mal gelesen)
Epz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Epz an!   Senden Sie eine Private Message an Epz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epz
Windows 7 Enterprise SP1
Intel Xeon CPU E5-1660 0 @ 3.33 Ghz
RAM 16,0 GB
64 bits
EPLAN electric P8 Professional + Pro Panel 2.3
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problemchen...Bei unserer Firma ist der Zugriff auf das PC root-Verzeichnis ( C:\ ) leider nicht erlaubt. Daher kann ich nicht das Import Tool "Artikelverwaltung P8 V06" richtig verwenden. Mir würde reichen wenn ich den festgelegten Ablageort (Import/Cxport) C:\parts.xml auf C:\temp\parts.xml ändern könnte.
Oder gibt es eine andere Lösung?
Vielen Dank im Voraus
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 03. Jun. 2015 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epz 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt in der Excel Datei die Verbindungen ändern. Zu finden unter dem Reiten "Daten", dort dann "Verbindungen". Hier ist dann eine Auflistung von parts..., vermutlich mußt du nun bei allen die Eigenschaften aufrufen und dort bei Definition die Verbindungsdatei abändern.
grüße
FrankS
Eplanizador
CAE-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Eplanizador an!   Senden Sie eine Private Message an Eplanizador  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eplanizador
erstellt am: 04. Jun. 2015 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hat geklappt!
Vielen Dank!!!
