Thema: Klemmenplan Auswertung 2 Spalten / Tabellen auf einer Seite (1131 mal gelesen)
Welschemarc Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 01.06.2015 Win 2008 server EPlan P8 1.9 SP1
erstellt am: 02. Jun. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich versuche ein Formular für die automatische Auswertung des Klemmenplans anzupassen, dass es so aussieht, wie im Dateianhang dargestellt. Nur bekomme ich da immer eine Fehlermeldung, dass es nicht möglich ist. Vielen dank schon mal für eure Hilfe. [Diese Nachricht wurde von Welschemarc am 02. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Mitglied M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 1272 Registriert: 22.10.2013
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Welschemarc
ach genau diese Fehlermeldung! es wäre für alle schön zu wissen welche es ist. hast du eingestellt dass es sich um 2 spalten handeln muss im Formblatt? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Upps Entschuldigung da habe ich wohl vergessen etwas hinein zu kopieren. Bei den Systemmeldungen Stand dann immer, wenn ich das Formular Speichern / Anwenden wollte, dass einige Objekte doppelt vorhanden sind Ich sitze hier gerade ein bisschen wie ein ochs vom Berg... Wo würde ich denn die Einstellung finden um 2 spalten im Formblatt einzustellen.
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Welschemarc
deine Vorgehensweise ist auch falsch. du musst das nur einmal machen! also der rechte quatsch kommt weg. wenn das links korrekt ist machst du in den formulareigenschaften "spaltenanzahl" (13004) auf 2 ... Spaltenbreite legste noch fest und dann sollte es passen. ich hab das mit einer verbindungsliste für 4 spalten gemacht.
erstellt am: 02. Jun. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 02. Jun. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Welschemarc
kleiner Tip vielleicht noch. EPLAN sagt dir ganz genau was der fehler ist. Immer F1 drücken da kommt zu 90% schon die Lösung. Wenn er sagt "etwas ist doppelt" dann ist es auch doppelt :-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
