Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  BMKs umbenennen
Autor Thema:   BMKs umbenennen (2190 mal gelesen)
Stringeater
Sehen Sie sich das Profil von Stringeater an!   Senden Sie eine Private Message an Stringeater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stringeater
EPlan Electric P8 Prof 2.2, Win 10
erstellt am: 02. Jun. 2015 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Gemäss Hilfe kann man im Betriebsmittelnavigator BMKs für alle Funktionen gemeinsam umbenennen. Leider ist aber der Kontextmenueintrag Umbenennen immer ausgegraut, und F2 hat keine Wirkung. Mit Eigenschaften (übergreifend) ist es jedoch möglich. Bei der tabellarischen Bearbeitung ist das BMK ausgegraut.
Noch interessanter wäre das Umbenennen im Klemmen-, Stecker- und Kabelnavigator. Da geht auch übergreifendes Umbenennen mit Eigenschaften (übergreifend) nicht (z.B. bei Klemmen erscheint die Auswahl Klemme und Klemmenleistendefinition). Ich kann also nicht beide gemeinsam umbenennen.
Es wäre nützlich, die Navigatoren zum Umbenennen zu nutzen. Leider sind in der Entstehungsphase immer wieder Umbenennungen nötig.
Weiss jemand einen Trick?
Danke und Grüsse
Hans
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.8 Build 12754
EPlan 5.70 SP1 HF2 Prof.
Win7 SP1 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stringeater 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Stringeater,
also bei mir klappt das super.
Klemmen und Kabel kannst Du auch im Betriebsmittel-Navi umbenennen. Sowohl mit F2 als auch mit RMT Umbenennen.
Du musst dabei nur das BMK markieren (-1T1) dann geht es.
Wenn Du eine Funktion oder zuviel markierst, hast Du noch Möglichkeiten wie BMK nummerieren..
-> geht nur im BM-Navi wie im Bildchen.
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 02. Jun. 2015 editiert.]
Stringeater
erstellt am: 02. Jun. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof
Genau so hätte ich es erwartet. Bei mir ist aber Umbenennen im BM-Navigator immer ausgegraut, und F2 ist wirkungslos. Ich markiere jeweils 1 BMK  im BM-Navigator.
Ist das wohl von einer Einstellung abhängig? Oder eine Besonderheit bei Gesamtnummerierung?
Hans
Stringeater
erstellt am: 03. Jun. 2015 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Lösung gefunden:
Einstellungen - Darstellung - Projektstruktur (Navigatoren)
Einmal Haken rein und dann wieder raus, und schon ist Umbenennen möglich. Logisch?
Hans
Stringeater
erstellt am: 04. Jun. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten und Spezialistinnen
Die Freude war von kurzer Dauer. Jetzt ist das Umbenennen wieder ausgegraut. Der Trick von vorhin war wohl Zufall.
Auf meinem Kopf wird es auch schon ausgegraut.
Wer kann mir helfen?
Hans
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2.8.3 12666 HF2 Ultimate
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Jun. 2015 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stringeater 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind da evtl. Teile dabei, für die Du keine Lizenz hast ?
(Fluid, SingleLine,ProPanel...?)?
Hat das BM evtl. mehrfach geschachtelte Unterstrukturen ?
Ein Screenshot vom Navigator könnte helfen.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Stringeater
erstellt am: 04. Jun. 2015 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf
Fluid: nein, SingleLine: Ja, ProPanel: Nein. Ober von diesen Dingen habe ich nichts verwendet und nichts aus andern Projekten übernommen.
Ich habe jetzt mit meiner "sauberen" Projektvorlage ein leeres Projekt erzeugt, eine Schaltplanseite eingefügt und einen einzigen Widerstand eingefügt.
Nicht einmal den kann ich umbenennen.
Ich habe das Gleiche dann mit der Original-Projektvorlage gemacht und da kann ich umbenennen.
Ich werde mich jetzt also mit der Projektvorlage befassen müssen.
Danke für deinen Hinweis. Hat mir weitergeholfen.
Hans
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Stringeater
erstellt am: 07. Jun. 2015 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf
Jetzt habe ich den Haken gefunden:
Projekteinstellungen - Darstellung - Projektstruktur (Navigatoren) - Projektstruktur: Anlage muss angekreuzt sein.
Jetzt funktionieren Umbenennen und F2.
Grüsse
Hans
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
