Thema: Schütze: prüfen auf gleiches Ortskennzeichen (1070 mal gelesen)
Stringeater Mitglied
Beiträge: 104 Registriert: 27.11.2014 EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10 EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 02. Jun. 2015 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe einen Schaltplan mit Gesamtnummerierung, verwende aber Ortskennzeichen (beschreibend). Nun geschieht es zuweilen, dass die Spule eines Schütz ein anderes Ortskennzeichen hat als die Kontakte, was natürlich falsch ist (so gross sind unsere Schütze auch wieder nicht). Der Prüflauf zeigt mir aber keinen Fehler an. Kennt jemand eine Möglichkeit, auf gleiches Ortskennzeichen zu prüfen? Danke für Hinweise Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Jun. 2015 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
EPLAN handhabt das nur logisch richtig. In der Seite wo du etwas platzierst +ORTSKENNZEICHEN-BMK Ich setz daher immer in "fremden" Orten das komplett +ORTTKENNZEICHEN-BMK als sichtbares BMK und im richtigen ort nur das BMK. prüfe dass dann immer über den Betriebsmittelnavigator bzw springe hin und her. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten Ja, das handhabe ich auch so. Wäre aber eine klassische Aufgabe für den Prüflauf. Der meldet sonst auch alles Mögliche und Unnötige. Gibt es keine Einstellung, dass er auf einheitliche Ortskennzeichen prüft? Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
Hallo! Zitat: Original erstellt von Stringeater: ...verwende aber Ortskennzeichen (beschreibend)...
Das wird der Knackpunkt sein. Beschreibend ist für Eplan nur Text, keine Logik. Verwende Identifizierend und du bekommst Meldungen ohne Ende. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Hallo!Das wird der Knackpunkt sein. [b]Beschreibend ist für Eplan nur Text, keine Logik. Verwende Identifizierend und du bekommst Meldungen ohne Ende. [/B]
hab ich glatt überlesen - daran wird's liegen :-P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
