Thema: SPS Export ins TIA Portal über Beschriftung (3971 mal gelesen)
hahellbu Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 17.08.2010 EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1 EPLAN Engineering Configuration One
erstellt am: 01. Jun. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Für den SPS-Datenexport ins Siemens TIA-Portal möchte ich die Beschriftungs-Funktion nutzen, da ich über die Zuornungsliste nicht an alle Felder die ich benötige heran komme. Aus einem älteren Betrag habe ich schon den Aufbau der Excel Tabelle übernommen. Mit der SPS-Funktionalität von EPLAN stoße ich aber immer wieder auf Probleme. Exportiert hier jemand die SPS-Daten für das TIA Portal über die Beschriftungsausgabe und hat dafür ein Schema? MfG Hanjo
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 02. Jun. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hahellbu
Hi, hier ein Bild, wie wir es machen. Die Blockeigenschaft ist eine Kombination aus, Seitenbeschreibun, Funktionstext und Adresse. In der Blockeigenschaft kannst du für dich eine ganz eigene Lösung basteln ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppl84 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 04.01.2012
erstellt am: 11. Jan. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hahellbu
Hallo! unsere Kunden stellen momentan langsam auf TIA um, jetzt stellt sich bei uns ebenfalls das Problem mit dem Datenaustausch von Eplan nach TIA. Ich hab jetzt mal den Weg über die Beschriftung wie oben erklärt gewählt, funktioniert einwandfrei, allerdings wenn ich die Excel Tabelle dann in TIA importiere wird immer nur der letzte Zeile eingelesen. Könnt ihr mir bitte sagen was ich hier noch falsch mache? Hab mal die Excel Tabelle und wie es dann nachm importieren im TIA aussieht drangehängt. grüße
erstellt am: 11. Jan. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hahellbu
seppl84 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hahellbu
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 31. Jan. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hahellbu
Hi wie löst Ihr das, dass Eplan nicht den Namen des Excel Tabellenblattes mit dem Namen des Beschriftungs-Schemas überschreibt? Ich bekomme von TIA immer die Meldung, dass das importieren nur klappt, wenn das Tabellenblatt "PLC Tags" heisst.... Ich hab mir eine Excel .xlsx Vorlage mit den Platzhaltern ### gebastelt. Der Beschriftungsexport funzt einwandfrei. Ich darf nur nicht vergessen das Tabellenblatt vor Import umzubenennen. Das nervt ein wenig. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 31. Jan. 2017 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hahellbu
Ich lösen das per VBA in Excel per Doppelklick. In Zelle 1 setze ich dann einen Kommentar, um wiederholtes ausführen des Scripts zu verhindern (Bei jedem Doppelklick). Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) If Cells(1, 1).NoteText = "" Then ' Hier könnten noch etwas mehr Sicherheitsabfragen stehen ActiveSheet.Name = "PLC Tags" Cells(1, 1).AddComment Cells(1, 1).Comment.Text Text:="Makro ausgeführt!" Cells(1, 1).Select End If End Sub Toll fände ich es, wenn Du Dein TIA-Schema zur Verfügung stellst. Von der Community an die Community
LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hahellbu
Klar! Ich hab das Beschriftungschema und die Excelvorlage als xslm !!mit Makro!! im Anhang. (einfach die Endung .txt löschen) Das Makro fragt beim Öffnen der xlsm nach, ob der Tabellenblattname geändert und gleichzeitig die Endung in xlsx umbenannt werden soll. Ja machts - Nein macht nix Weiters ist ein Filter im Beschriftungsschema, der nur E/A Anschlüsse ausgibt, die aktiviert sind und eine symbolische Adresse haben. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
