Thema: Artikelverwaltung, EPLAN und eCl@ss - Parallelschlüssel (3238 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Jun. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, ich hab gesehen im Dataportal ist (teilweise!?) eCl@ss als Klassifizierung gepflegt. Kann man dies irgendwo auch eintragen? gibt es da weitere Pläne - ist da was geplant? was tragt ihr bei ERP Nummer und Artikelnummer ein? Wir haben aktuell leider sprechende Nummern in unsere Artikeldatenbank. Ich soll das ein wenig optimieren und hab den sogenannten parallelschlüssel gefunden. 1. laufende nummer von 1 bis N (N = Anzahl der Artikel) (ERP-Nummer) 2. eindeutige Klassifizierung für jeden einzelnen Artikel (ähnlich eCl@ass) (Artikel Nummer) und dann noch die Klassifizierung von eCl@ass. oder wie handhabt ihr das? Liebe grüße Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Trumm Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 17.09.2012 EPLAN Electric P8: Select Version 2.4 Build 6366 Expertenmenü Zusätzliche Module: Single Line
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo "was tragt ihr bei ERP Nummer und Artikelnummer ein?" --> Bei mir sieht das ganze wie folgt aus: Artikelnummer: <Kürzel des Herstellers>.<Hersteller-Artikelnummer> Bei Artikeln aus dem DataPortal sieht der Aufbau genau so aus. Die ERP-Nummer beinhaltet dann die Nummer, die der Artikel in unserem WaWi-System hat. Dadurch stelle ich die Verknüpfung E-Plan-Artikel zu Artikel in Warenwirtschaft her. ------------------ "Any technology, no matter how primitive, is magic to those that don't understand it." - Florence Ambrose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Die eCL@ss NR wird in den freien Eigenschaften an Position 90 eingetragen. Dies ist eine Vorgabe aus dem EPLAN Styleguide für Hersteller, welche ihre Artikeldaten in das Dataportal laden möchten. Auszug aus der EPLAN Online Hilfe Artikelnummer: Die Artikelnummer ist für einen Artikel identifizierend, d.h., Artikelnummern dürfen jeweils nur ein Mal pro Hierarchieebene vorkommen. Im Falle von Artikelvarianten ist die Kombination von Artikel- und Variantennummer identifizierend. Beim Speichern des Artikels oder der Variante wird dies automatisch geprüft. Wie M-Trumm geschrieben hat, kommt in den meisten Fällen, in das Feld ArtikelNr. Herstellerkürzel.Artikelnummer rein. Es sei denn ich arbeite mit einem WaWi System und gebe in der Doku an den Kunden meine Artikeldaten raus, damit er bei mir die Ersatzteile kauft. ERP-Nummer: Hinterlegen Sie hier die Artikelnummer des externen ERP-Systems. Wie die Artikelnummer muss auch diese Nummer eindeutig sein, was ebenfalls beim Speichern des Artikels oder der Variante geprüft wird. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 17. Jun. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: Hey ho,ich hab gesehen im Dataportal ist (teilweise!?) eCl@ss als Klassifizierung gepflegt. Kann man dies irgendwo auch eintragen? gibt es da weitere Pläne - ist da was geplant?
Hallo, gibt es neue Informationen von ePlan ob sich in dem Bereich etwas tut? Würde gerne die Klassifizierung von Artikel pflegen, bin mir aber bei der Umsetzung nicht sicher wie ich es aufbauen soll.
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 17. Jun. 2016 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von matthespro: [B]Die eCL@ss NR wird in den freien Eigenschaften an Position 90 eingetragen. Dies ist eine Vorgabe aus dem EPLAN Styleguide für Hersteller, welche ihre Artikeldaten in das Dataportal laden möchten.
Gibt es Auch für normale User irgendwo diesen "Styleguide" zur Einsicht? Ich meine, wenn es freie Eigenschaften sind, aber ePlan doch irgendwo so etwas wie eine Vorgabe macht was wohin gehört, dann sollte der Benutzer diese Vorgabe auch kennen. Ich pflege alle meine Artikel nach und hinterlege alle möglichen Daten die ich finde und zum Teil auch benötige, sowas wie UL-File, Zolltarifnummer, UPC und so weiter. Irgendwann kommt noch einer auf die Idee diese Stylevorgaben verpflichtend fürs Data-Portal zu verwenden und dann muss man anfangen jeden einzelnen Artikel hin und her zu editieren weil sonst keine Auswertung mehr korrekt ist.
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 19. Jun. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Also dieses PDF Styleguide mal bei EPLAN anfragen. Darin wird einiges geklärt was deine Frage angeht. Darf ihn hier leider nicht einfach hochladen.
