  Funktionsplan
Autor Thema:  Funktionsplan (2347 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 29. Mai. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir machen grad nen Stromlaufplan nach Norm (wenig Kreuzungen und dies und jenes).
Meine Kollegen bemängeln dass die Funktion sehr schwer nachvollziehbar ist dadurch.
die Einspeisung ist bis zum Hauptschalter auf 3 Seiten dargestellt, da auch Netzeingangsklemmen vorhanden sind und man sonst 30 Kreuzungen hätte.
Kann man einen Stromlaufplan irgendwie auswerten dass man die Funktionen besser dargestellt bekommt? oder zeichnet man da ein Schema?
LG Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Stringeater
Sehen Sie sich das Profil von Stringeater an!   Senden Sie eine Private Message an Stringeater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stringeater
EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10
EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 30. Mai. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten
Leider keine Lösung, aber einen Einwand:
Durch Vermeiden von Kreuzungen soll die Übersichtlichkeit erhöht werden. Hier ist aber offensichtlich die Übersichtlichkeit verloren gegangen. Kannst du einen Mittelweg gehen?
Wir haben diese Diskussion oft. Für mich ist das einfache Verstehen der Funktion die oberste Regel. Weder alles-auf-einer-Seite noch ganze Bücher für eine einfache Schaltung überzeugen mich.
Hans
ThMue
erstellt am: 30. Mai. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt schon, allerdings wollen meine Vorgesetzten, dass z.b. eine "Gruppe" kopiert wird, 2-3 Komponenten geändert und schon hat man ein ähnliches Produkt.
meine mitarbeiter, produktion usw will "alles auf einer seite haben um die funktion zu sehen"
anhand der querverweise sieht man meistens direkt was damit gemeint ist.
aber versteh schon den einwand. versteh ja auch meine arbeitskollegen. das ist halt alles doof :-(
wir wollen die automatismen nutzen z.b. klemmen 1 bis N von links nach rechts ... wenn nun unten ein gerät 1 bis N ist sind z.b. in einem Gerät Kreuzungen  weil z.b. der Schalter bzw Nothalt von 1 auf 7 ... 4 auf 12 ... 5 auf 6 geht. um diese übersichtlichkeit zu verbessern haben wir das gerät auf eine extra seite (wird nur mit einer Steckverbindung/direktverbindung angeschlossen. dadurch liegt die kreuzung "unsichtbar" über die Abbruchstellen von Seite 1 auf 2 ... damit alles einheitlich ist sollen alle geräte so aufgebaut werden ...
seite 1 Klemmleiste mit Querverweisen zu den SPS Inputs, Spannungsversorungen usw ... dann das Kabel bzw die kabel ... dann auf seite 2 das gerät. das eine gerät (bedienpult) ist z.b. 1/4 der seite während das andere Gerät (eigenentwicklung) ist z.b. auf der ganzen seite, weil der interne aufbau so umfangreich ist.
würde man das auf eine seite bringen hätte man die kreuzungen und man erkennt keine funktion mehr :-/
stromlaufplan lässt sie so super realisieren, aber die funktion sieht man nicht direkt :-/
Stringeater
erstellt am: 01. Jun. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten
Da bin ich auch ratlos.
Ich finde nach wie vor nicht, dass alle Kreuzungen vermieden werden sollten, sonst hast du am Schluss ein Blatt pro Komponente. Wenn jemand die Funktion verstehen will und auf Papier mehrmals blättern bzw. suchen muss, dann weiss er bald nicht mehr, was er eigentlich wollte.
Die Erfordernis des Kopierens ist ein zusätzlicher Aspekt, der sicher wesentlich ist.
Wäre einpolige Darstellung eine Lösung? Wer hat damit Erfahrung?
Hans
ThMue
erstellt am: 01. Jun. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab aktuell leider rund 40 Baustellen offen :-(
Der Geräteanschlussplan ist evtl. die Lösung bzw ein teil davon.
1000 wege führen zum Ziel.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 01. Jun. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
Hallo ThMue,
dann musst du mehr zeichnen und weniger schreiben
