  Sortierung der Auswertungen
Autor Thema:  Sortierung der Auswertungen (2158 mal gelesen)
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 27. Mai. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich steh´ auf der Leitung!
Ich möchte, dass meine Auswertungen eine bestimmte Reihenfolge im Seitennavigator einhalten:
- Trennblatt (eine Seite)
- Inhaltsverzeichnis (mehrere Seiten ohne Unterseite)
- div. Auswertungen
Jetzt hab ich schon alles Mögliche probiert, jedoch bekomme ich es nicht hin.
- Mit Zusatzfeld Blattnummer hats nicht funktioniert
- Mit der Sortierung der Auswertungen unter "Ausgabe in Seiten" auch nicht
- Mit der Nummerierung der Startseite wollte ich nicht arbeiten, da es Auswertungen mit Variabler Seitenanzahl gibt
Das problem ist, dass das Inhaltsverzeichnis immer zum Schluss kommt.
Hat jemand einen Vorschlag, was ich noch versuchen könnte?
Danke im Voraus!
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
m.falk
E-Planer
erstellt am: 27. Mai. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK! Alles klar!
Eplan stellt das Inhaltsverzeichnis immer an´s Ende, damit auch alle Auswertungsseiten im Inhaltsverzeichnis aufscheinen!
Somit ist es egal, auf welche Position man es schiebt!
lG Falki
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Mai. 2015 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Thread hatte ich auch so ein Problem - konnte es bisher aber nicht lösen :-(
Wenn du nach IEC 61355 strukturierst hast du nicht dieses Problem und dass es "immer" ans ende setzt stimmt so auch nicht (es steht meistens direkt hinter dem Titelblatt.
in den Projekteinstellungen kannst du die reihenfolge festlegen!
da hab ich bei mir einen fehler und find ihn nicht  wollte die übersichten VOR den plänen - aber nun gut :-/
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 28. Mai. 2015 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Eigenschaft der Auswertungen "Startseite des Auswertungsblocks" an (Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen).
Diese beeinflusst auch die Sortierung.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
