Thema: Eplan P8 Standartdeckblatt (3601 mal gelesen)
antraxxx Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 8 Registriert: 21.05.2015
erstellt am: 21. Mai. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin zusammen, ich bin schon seit einiger Zeit hier am mitlesen, da ich mich gerade in ePlan p8 2.4 einarbeiten will. Allerdings stellt mich das anpassen des Deckblatts auf meine Wünsche schon vor ein Problem. Ich weiß nicht ob es so wie ich mir das vorstelle möglich ist also: Ich möchte ein Standartdeckblatt/titelblatt mit Firmenlogo haben dass ich in jedes Projekt einfügen kann und nur noch anpassen muss (Steuerspannung Kunde etc.) Ich hab mehrfahc versucht ein Deckblatt anzupassen und abzuspeichern, im Forum gesucht google etc. aber ich finde irgendwie nicht die richtige Antwort oder ich suche falsch. Ich glaube bei meiner rumspielerei habe ich die Vorlage f26_001 gelöscht, ist diese wiederbeschaffbar? Also die Vorlage existiert ist aber leer. Solltet ihr weitere Infos brauchen einfach mal schreiben welche. Danke im voraus Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 21. Mai. 2015 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antraxxx
also das wiederherstellen sollte funktionieren, da bei der Installation ein Verzeichniss für die Originalstammdaten angegeben worden sind, hier wurden nochmal alle Stammdaten abgelegt z.B. bei mir sind dann die Formulare hier hinterlegt K:\EPLAN2.4\O_Data\Platform Data\2.4.4\Forms\EPLAN zu deiner Frage zum Deckblatt habe ich mir angewöhnt immer in einer Kopie zu arbeiten um das zu vermeiden, da bei der Bearbeitung von Normblättern oder Formularen wie auch bei der üblichen Projektbearbeitung eplan jeden Schritt sofort abspeichert es gibt noch eine weitere Möglichkeit die Datei wieder zurück zu holen, Eplan legt in deinem Projektverzeichnis unter deiner Firmenkennung ein Demo Projekt an, öffne dieses und über die Menüleiste "Dienstprogramme - Stammdaten - Aktuelles Projekt abgleichen" im folgenden Fenster auf der linken Seite (Projektstammdaten) das entsprechende Formular suchen, markieren und mit dem Blauen Pfeil in der Fenstermitte, dieses in deine Systemstammdaten zurückschreiben Wenn du ein Formular so universell nutzen möchtest kannst du über die Menüleiste "Einfügen - Sondertexte - Projekteigenschaften" Platzhalter einfügen welche du in dem jeweiligen Projekteigenschaften individuell beschreiben kannst (z.B. ein beliebiges Benutzerzusatzfeld)
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 21. Mai. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antraxxx
erstellt am: 21. Mai. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte nicht in den Originaldaten arbeiten es ist für mich völlig in Ordnung in einer Kopie zu arbeiten, allerdings versteh ich einfach nicht wie ich mir eine Vorlage (Kopie) so zusammenbaue dass ich für jedes neue Projekt nur diese einfügen kann und nicht ständig die Adresse,Logo,Name etc von Eplan da rauslöschen muss. Ich hab mir mitlerweile auch das Handbuch Eplan Electric vom Forenmoderator zugelegt aber auch da find ich das nicht. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antraxxx
Hallo Marco, Du öffnest unter Dienstprogramme\Stammdaten\Formular Dein Deckblatt. Das Deckblatt editierst Du. Z.B ersetzt Du das Logo. Dann klick mal auf die einzelnen Texte. Wenn das Popup mit der Überschrift "Eigenschaften (Text)" erscheint, ist das ein statischer Text, der sich je Kunde wiederholt. Wenn das Popup "Eigenschaft (Sondertext): Projekteigenschaften" erscheint, sind das Texte, die unter Projekt\Eigenschaften je Kunde angepasst werden können (z.B. Kundendaten, Projektdaten, usw.) Im Formular kannst Du mit Einfügen\Sondertext Platzhalter für solche Texte hinzufügen - je nach Lust und Laune Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, komme leider erst jetzt zu einer Antwort. Vielen Dank schon mal, würde es dann so probieren wie Christof G vorgeschlagen hat. Das Problem was ich nun noch habe ist dass ich wohl die Originaldatein "F26_001" überschrieben hab. Kann ich mir die irgendwo wieder besorgen ? mfG Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 8 Registriert: 21.05.2015 ePlan P8 2.4 Compact + Mounting Panel
erstellt am: 09. Jun. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, ich habe jetzt ein Titel/Deckblatt ( F26_003 ) soweit angepasst wie ich es mir vorstelle, nun habe ich ein Projekt geöffnet. Zu diesem Projekt existiert bereits ein Lastkreis sowie ein Steuerkreis. Nun hätte ich gerne das Deckblatt an erster Stelle des Projekts (macht ja Sinn) versuche ich allerdings das erstellte Deckblatt per Drag & Drop vor den Schaltschrankaufbau zu ziehen so kommt die Fehlermeldung " Bei der Initialisierung ist ein Fehler aufgetreten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 09. Jun. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antraxxx
Moinsen, sofern dein Projekt bei der Bearbeitung des Formulars nicht geöffnet war, musst du vor der Verwendung die Stammdaten akutalisieren. Dienstprogramme -> Stammdaten -> aktuelles Projekt aktualisieren Wenn sich auch der Name des Formulars geändert hat (nach deiner Beschreibung aber nicht der Fall) dann musst du ggf noch die Auswertungsvorlage anpassen und/oder das neue Formular einlagern. Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Standartvorlage genommen diese kopiert und ihr einen eigenen Namen gegeben und diese dann geänder Das Problem ist jetzt dass das Deckblatt zwar im Projekt ist aber sich in der Projektstruktur vor CA1 befindet, will ich es nun als seite 1 in EAA einfügen beziehungsweise reinziehen kommt besagte Fehlermeldung. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Projekt nochmal neu angelegt mit der Struktur ANL DBT sowie ANL SCP, wenn ich jetzt im Deckblatt die von mir bearbeitete Vorlage einfügen will wird wieder die unbearbeitete Eplan vorlage übernommen. Wenn ich das bearbeitete Deckblatt direkt unter den Projektnamen einfüge zieht er es zwar rein, es lässt sich jedoch weder mit aktuellen Daten (Kundenname,Zeichnungsnummer) füttern noch werden die eingefügten Logos übernommen. Langsam verzweifel ich hier, kann doch nicht so schwierig sein einen vernünftigen Dokumentationskopf hinzubekommen. Gruß Marco EDIT:
In einem Beispielprojekt habe ich es jetzt hinbekommen,dass die Projektdaten genauso dargestellt und übernommen werden wie ich es mir vorstelle alles top. In dem Kundenprojekt setzt das Programm die Vorlage immer wieder auf die unbearbeitete Version zurück, ob ich kopiere oder neu anlege. Nichts zu machen. -.- Ich hab keine Idee mehr. [Diese Nachricht wurde von antraxxx am 09. Jun. 2015 editiert.]
EDIT 2:
So Problem gelöst, nach dem Abgleich der Stammdaten mit den Projektdaten habe ich unter Stammdaten -> aktuelles Projekt aktualisieren nicht angewählt gehabt. nun funktioniert es soweit wie ich es haben will. Ich danke für die Dankanstöße und Tipps. [Diese Nachricht wurde von antraxxx am 09. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antraxxx
Das Vorgehen mit dem kopieren ist schon mal sehr gut ^^ Was ich nicht verstehe ist, wieso du ein Deckblatt mittels "reinziehen" (=kopieren?) erstellst. Normalerweise ist das doch eine Auswertung die mittels Vorlage aber auch manuell erzeugt werden kann und beim Erzeugen der Auswertung kann die gewünschte Seite / Struktur etc. festgelegt werden. Welches Formular ist denn in den Auswertungsen (Einstellungen -> Projekte -> "Projektname" -> Auswertungen -> Ausgabe in Seite für dein Deckblatt eingestellt? ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 09. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das manuell erzeugt, also Neues Projekt geöffnet dann eine Seite erzeugt ANL DBT und mich ewig schwer getan mein eigenes Deckblatt dort so hinzubekommen wie ich es will. Jetzt habe ich es aber soweit auf der Reihe. Was ich hier allerdings auch schon öfter gelesen hab ist, dass das Deckblatt/Titelblatt eine Auswertung ist. Was soll denn dort ausgewertet werden. Bei einem Klemmenplan ist es logisch, aber das Deckblatt dient doch rein der Übersicht welche Speisespannung, Vorsicherung, Kunde etc. etc. Dies Trage ich Manuell je nach Projekt ein. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für antraxxx
Je nach dem, welche Platzhalter verwendet werden ^^ Wir haben in dem Deckblatt unter anderem Platzhaltertexte aus den Projekteigenschaften platziert. D.H man füllt die Projekteigenschaftstexte und diese tauchen dann automatisch im Deckblatt auf. Wir handhaben es aber so, dass das Deckblatt schon im Basisprojekt als Auswertungsseite vorhanden ist und somit schon bei Projekterstellung vorhanden ist. Ist aber sicher Geschmacksache ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
