Thema: Klemmenplan Klemmentyp/Klemmenartikel anzeigen (2962 mal gelesen)
h.raeuber Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 19.05.2015 5.70 P8 2.4
erstellt am: 19. Mai. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Bei meinem Klemmenplan möchte ich den Klemmentyp ausgeben. Da ich im Stromlaufplan aber einem Klemmensymbol (Bsp. Anfangsklemme) den Endhalter, den Abschlussdeckel und den Klemmenartikel zugeordnet habe, kommen in meiner Auswertung auch mehrere Artikel. Ich möchte aber nur den Klemmenartikel ohne die Endhalter und Abschlussdeckel. Wichtig ist mir auch, dass bei den Doppelstockklemmen der Typ nur bei Ebene 1 steht (so wie im Bild). Beste Grüße Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 19. Mai. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h.raeuber
hmm... spontan 2 Ideen: a) du nimmst (aber bin nicht sicher ob das bei Klemmen geht) den Klemmenartikel [1] und nicht alle oder b) du trägst das ganze Zubehör nicht an der Klemme sondern an der Klemmleistendefinition ein. Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung. zu a) das setzt vorraus, dass die Klemme immer unter Artikel 1 eingetragen wird. Da ich nicht der einzige bin der mit diesem Formular arbeitet, kann es sein, dass die Kollegen den Klemmenartikel nicht unter Pos. 1 eintragen. Auch muss ich dann beim Klemmenaufreihplan aufpassen, dass die Teile richtig aufgereiht werden. zu b) das ganze Zubehör gehört aber nach meiner Info (Info von EPLAN) nicht zur Klemmleistendefinition. Zur Klemmleistendefinition gehören Artikel, die nicht direkt einer Klemme zugeordnet werden können (Bsp. Hutschiene). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h.raeuber
aso... so was kommt bei uns nicht vor, Artikel 1 ist immer die Klemme zumindest nach der Verfassten Richtlinie für die Kollegen ^^ Dann kann man eventuel mit der Funktion "Formatiert / Berechnet" versuchen eine Art Filter zu bauen der Art: Wenn Funktionsdefinition = Klemme oder was anderes was auf alle Klemmen aber nicht deren Zubehör zutrifft dann nimm dieses Feld; ansonsten lass es leer. Hab das zwar bei Klemmenplänen noch nicht gemacht, aber in anderen Formularen ging das schon...
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h.raeuber
Ich sehe das auch so mit der verfassten Richtlinie. Hat zwar nix mit Deiner Frage zu tun, aber der Artikel, der die Hauptfunktion abbildet sollte immer an erster Stelle stehen! Wenn Du mit der Geräteauswahl arbeitest, hast Du erst mal gar keine andere Wahl. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Geräteauswahl und Hauptartikel an erster Stelle ist ein guter Einwand. Wenn ich wieder Zeit finde, versuche ich das aber auch noch mit der Funktion "Formatiert und Berechnet". [Diese Nachricht wurde von h.raeuber am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
