Thema: Kann von 2.3 nach 2.4 manche Projekte nicht importieren (1224 mal gelesen)
Te-Punkt Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 02.09.2013 EPLAN Education V2.7 Autodesk Inventor Professional 2018
erstellt am: 19. Mai. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei manchen Projekten, die im .zw1 Format vorliegen, kann ich nicht in meine aktuelle Version laden. In ePlan 2.3 education kann ich das Projekt ganz normal öffnen, wenn ich es dann versuche mit 2.4 education zu öffnen. Stürzt ePlan 2.4edu ohne Fehlermeldung ab. Wie kann ich nach der Ursache suchen? Möchte nicht alle Projekte bei jedem Versionswechsel neu machen :-( Danke
FML Mitglied
 Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 19. Mai. 2015 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Te-Punkt
Hallo, wir haben mit einigen Projekten ebenfalls Probleme gehabt beim Importieren von der Version 2.2 nach 2.4 und von 2.3 nach 2.4. Nachdem ich die Projekte per Ticket zum EPLAN Support geschickt habe, wurde ein Importfehler in der Version 2.4 bestätigt und dieser soll wohl mit einem weiteren Hotfix 3? zur Version 2.4 gefixed werden. Ein fester Termin wurde mir noch nicht genannt. Die betroffenen Projekte wurden von EPLAN entsprechend korrigiert, so dass sie wieder in der Version 2.4 verwendet werden können. Am besten die Projekte (zw1) dem EPLAN Support senden und das Problem ebenfalls melden. MfG ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 19. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2015 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe unser Projekt an ePlan geschickt. Die konnten es ohne Probleme in V24 öffnen, haben es als .zw1 an mich geschickt und es läuft auch bei mir. Angeblich soll nichts damit gewesen sein [Diese Nachricht wurde von Te-Punkt am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
