Thema: Klemmenleisten machen Mist (3384 mal gelesen)
Draco Malfoy Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 13.03.2012
erstellt am: 17. Mai. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich verstehe die Systematik vom Klemmenleisten-Management im EPLAN nicht. Ich bin nicht in der Lage, eine durchgehende Klemmenleiste aus ein und denselben Klemmen vom Typ UKKB-5 von PC mit 50 Etagenklemmen aufzubauen. Entweder sind die falsch nummeriert, oder die tauchen in dem Navigator angeblich als "nicht platziert" auf - siehe Bild. Es geht nicht beides. Entweder sehen die im Navigator hübsch aus, und sind falsch nummeriert, oder, wenn ich die richtig nummeriere, dann kommt diese Kacke hervor, daß EPLAN aus mir unerfindlichen Gründen meint, die Klemmen seien nicht platziert und platzierte Klemmen würden nicht zu einer physikalischen Etagenklemme gehören. Was mache ich falsch ? Kann mir einer helfen ? Wie kann ich überhaupt die Zuordnung einer physikalischen Klemme zu der Nummerierung und zu den Symbolen im Schaltplan ändern ?? Wo sehe ich diese 3-fache Abhängigkeit überhaupt ?? Wie kriege ich meine Klemmen wieder grün und mit einer korrekten Nummerierung ?? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 18. Mai. 2015 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
Hi, hast du schon die Klemmensortierung ausgeführt? 1. Projekt im Klemmleistennavigator anwählen 2. Rechtsklick um das Menü zu öffnen 3. Klemmleiste sortieren auswählen 4. eine der folgenden Optionen wählen wir nehmen immer Standard ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reka Mitglied Stromer
Beiträge: 41 Registriert: 27.10.2005 P8 2.9 SP1
erstellt am: 18. Mai. 2015 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
erstellt am: 18. Mai. 2015 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
Zitat: Mann sollte erst bearbeiten (verschieben oder sortieren) dann Artikel hinterlegen.
Ist das nicht ziemlich kompliziert so herum? Wenn man die Klemme direkt aus dem Artikelnavigator platziert, sind alle Informationen, bezüglich der Größe, Art, etc schon richtig. Es muss dann nur noch nummeriert und sortiert werden. Dann ist das alles sauber. ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! @Alex 82: ja ich sortiere hier eigentlich dauernd und nummeriere und es kommt immer nur Mist bei rum. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Wenn ich einer Klemme eine andere Nummer vergebe, wieso verliert die dann den Bezug zu einem Artikel ? @Reka: EPLAN meint, daß dort ein falscher Artikel wäre. Ich habe dort aber einen richtigen hinterlegt. Die Idee mit dem nachher Artikel zuordnen verstehe ich nicht. Wie kann ich dann einen korrekten Bezug zu einer konkreten physikalischen Klemme mit der Etage herstellen ? P.S. "Zuweisen" funktioniert übrigens auch nicht. [Diese Nachricht wurde von Draco Malfoy am 18. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
HI, bei Mehrstockklemmen muss man vorsichtig sein. Wir benutzen z.b. Doppelstockklemmenn + PE, wenn dort auf irgendeiner Seite, die Klemme nicht richtig platziert wurde, kommt der Rest durcheinander. Wenn ich es richtig deute, hast du Doppelstockklemmen. Es könnte also sein, das an irgendeiner Stelle im Plan, nicht der komplette Artikel platziert wurde oder nur ein Teil dieser Klemme kopiert wurde und somit alles durcheinander kommt. Aber das müsste ich mir auch im Projekt ansehen. Wenn es nicht zuviel Klemmen sind, einfach mal alle löschen und schnell neu platzieren, dann nummerieren und sortieren. ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Alex 82: schau mal, die Sachlage ist folgende: ich habe eine Leiste mit N = 100 Klemmen. Wenn ich die alle in einer Reihe auf einem leeren Blatt nach Etagen anordne, dann klappt es. Sobald ich mir aber Klemmen da rausnehme, um die im Schaltplan an ihre korrekten Plätze zu verteilen, beginnt die Sauerei. Die Klemme verliert den Bezug zum Artikel und man kann den nicht wiederherstellen. Ich verstehe nicht, was ich dagegen machen soll ? Kann ich die denn vorher irgendwo alle definieren und mir nachher nach und nach abbuchen, welche ich brauche? Es kann doch nicht sein daß ich 2 Tage an einer Klemmenleiste sitze und nichts funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
wenn ich das richtig sehe, hast du Mehrstockklemmen, da kann man nicht einfach mal nur eine Klemme "entführen", es müssen alle in diesem Artikel dazugehörigen Funktionen mitgenommen werden hier mal meine Vorgehensweise, 1. Artikel in Navigator anwählen 2. auf der Schaltplanseite platzieren, dort wo diese Klemme benötigt wird hier muss nur auf das richtige "BMK" geachtet werden, die Klemmenbezeichnung lass ich später von Eplan machen 3. wenn du mit deinem Schaltplan fertig bist, Klemmleiste im Klemmleistennavigator anwählen 4. Klemmen nummerieren ( auch bei mir sind die Klemmleisten durcheinander) 5. Klemmen sortieren ( und alles in i.O.) Wahrscheinlich, bleibt dir nix anderes übrig, deine Klemmleiste neu zu machen, aber das kann ich von hier mit diesem kleinem Ausschnitt nicht abschließend Bewerten, und die Arbeit hast ja auch du ;-)
erstellt am: 18. Mai. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 18. Mai. 2015 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
Servus, ich bin kein sonderlicher Fan von deiner nummerierung. Wir handhaben Mehrstocklemmen alphanummerisch. Also Level1 is 1A Level2 ist 1B, 2A, 2B. Dann kann man die Sortierung aus den Properties löschen und alles sitzt am richtigen Platz. Wenn du die Bennenung bewusst anders handhaben willst kann ich dir nur empfehlen mit edit in table zu arbeiten und die Sortierung richtig zu stellen. Nachnummerieren sollte man dann eher im Excel zu machen und mit copy paste im edit in table zu überschreiben. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wopf Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 20. Mai. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
Hallo, mir ist noch nicht ganz klar wie der Workflow bei dir ist? Erstellst du zuerst die Klemmleiste im Klemmen-Navi (z.B. so wie im beigefügten Bild)? Dann hast du ja bereits die richtige Nummerierung und die Klemmenleiste ist schon fertig. Du musst die einzelnen Klemmen dann nur noch per Drag&drop platzieren. Im Normalfall wirst du einen Teil des Plans kopiert haben und musst nur noch die richtigen Klemmen aus dem Klemmen-Navi zuweisen. Wie gehst du genau vor? Viele Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
