Thema: Inkompatible Symbolbibliothek: welche Symbole? (3099 mal gelesen)
Stringeater Mitglied
Beiträge: 104 Registriert: 27.11.2014 EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10 EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 14. Mai. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich baue eine eigene Symbolbibliothek zusammen und teste die Symbole anhand einiger Test-Schaltpläne. Manchmal erscheint beim Stammdatenabgleich die Meldung, dass die Symbolbibliothek inkompatibel sei. 1. Wie kann ich anzeigen, welche Symbole Probleme machen? 2. Wie kann ich 2 Symbolbibliotheken vergleichen und anzeigen, welche Symbole verschieden sind? 3. Wie kann ich EPlan zwingen, eine Symbolbibliothek trotzdem zu überschreiben? 4. Wie kann ich alle Symbolbibliotheken aus einem Projekt entfernen? (Natürlich werden mir dann nur noch rote X statt Symbole angezeigt) 5. Falls ich weiss, welche Symbole Probleme machen: wie kann ich im Schaltplan nach einem bestimmten Symbol suchen? Auch für einzelne Antworten wäre ich euch dankbar. Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 14. Mai. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
Hallo Hans, 3) kopiere im Explorer die Symbolbibliothek von den Stammdaten ins Projekt in Eplan ist mir sonst keine Methode bekannt 4) Symbolbibliotheken kannst du nur entfernen, wenn sie nicht verwendet werden siehe Optionen>Einstellungen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2015 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC Ja, natürlich. Das ist so naheliegend, dass ich nicht darauf gekommen war. Ich habe es ausprobiert: es funktioniert. Auf dem gleichen Weg kann ich verwendete Symbolbibliotheken entfernen (falls das überhaupt etwas bringt). Damit sind 2 Fragen schon geklärt. Vielen Dank! Grüsse Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Mai. 2015 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stringeater
Eine Sache wär auch wichtig: Weshalb baust Du überhaupt Symbole bzw. welche sind das und wofür werden diese benutzt ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2015 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf Wir machen im Leistungselektronik-Bereich ziemlich spezielle Dinge. Da ist es nützlich, spezielle Symbole zu verwenden oder bestehende zu ändern. Da ich die mitgelieferten Bibliotheken nicht anrühren will, baue ich die neuen oder geänderten Symbole in eine eigene Bibliothek ein. Bis diese neue Bibliothek steht, gibt es halt auch einige Komplikationen. Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
