  Artikeldatenbank
Autor Thema:  Artikeldatenbank (947 mal gelesen)
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt ein grosses Problem, schaffe zu ersten mal via Netzwerk aber eben ab und an auch local und jetzt ist es passiert das vergessen habe die Artikel Datenbank erst zu kopieren und dann local zu bearbeiten jetzt habe ich zwei unterschiedliche Dantenbank und brauche beide zu gleich immer
kann man die irgendwie abgleichen und nur eine draus machen?
Danke euch
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Mai. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis,
wenn Du die Daten einer Artikel-DB exportierst und anschließend in die andere importierst, kannst Du doch beim Import zw. 3 Optionen unterscheiden.
Eine davon kannst Du sicher brauchen
Gruß Christof
alles wird gut!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Mai. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entschuldig vlt. liegs am Wetter aber ich habe nichts verstanden
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 12. Mai. 2015 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
ist wirklich sehr warm heute
1.) Backup nicht vergessen
- öffne Deine Artikel-DB
- markiere Deine Artikel
- rechte Maus exportieren in eine Datei
- öffne die andere Artikel-DB
- drücke auf Extras\Importieren
- jetzt kannst Du die Datei suchen
- über die 3 Optionen kannst Du wählen wie die Artikel abgeglichen werden
- siehe 1.) Backup nicht vergessen
Gruß Christof
alles wird gut!
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christof hab nur das Problem das ich nich Importieren kann bekomme die Fehlermeldung Pfad nicht erkannt bzw. Laufwerk gibs nicht beides habe ich aber schon überprüft
