Thema: Textdatei mit Projekteigenschaften (1557 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 11. Mai. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche mal wieder eure Hilfe ich möchte eine Textdatei mit Beschriftung erstellen mit folgendem Inhalt: ein paar Projekteigenschaften mit Trennzeichen exportiert in die 1.Zeile Meine Frage: welchen Auswertungstyp muss ich verwenden, damit die Projekteigenschaften nur 1mal in der Textdatei vorkommen? Problematik: Exportierte Zeile kommt in Textdatei mind. 100mal vor (Wiederholungzeilen)
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Mai. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Du könntest den Typ "Inhaltsverzeichnis" wählen, aber im Filter einen ganz bestimmten Seitennamen angeben. Damit zwingst Du das Inhaltsverzeichnis nur diese 1 Seite auszugeben, und schon müsstes Du das haben, was Du brauchst. Evtl. lässt sich ja der Filter so standardisieren, dass er in allen Projekten funktioniert, aber das hängt vom Projekt ab. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Mai. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Nairolf, hat prima funktioniert ich habe zwar auf eine einfachere Lösung gehofft (ohne Filter etc..) aber Hauptsache die Textdatei mit den Projekteigenschaften wird generiert ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stringeater Mitglied
Beiträge: 104 Registriert: 27.11.2014 EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10 EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 14. Mai. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo HOC Das habe ich jetzt eben vor einer Stunde gemacht. Ich habe V2.2. Bin nicht sicher, ob es bei dir gleich läuft. Dienstprogramme - Auswertungen Beschriftung... Unter Einstellungen ein neues Schema erstellt. Ich habe Formulardokumentation gewählt, aber vermutlich geht jeder Auswertungstyp. Unter Kopfbereich habe ich die Eigenschaften je mit Trennzeichen dazwischen ausgewählt. Fertig. P.S. Wo kann man überhaupt einen Filter einstellen? Wäre interessant zu wissen. Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 15. Mai. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
erstellt am: 18. Mai. 2015 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 19. Mai. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
