  GetProjectLanguages/GetDisplayLanguages läuft nicht...
Autor Thema:  GetProjectLanguages/GetDisplayLanguages läuft nicht... (1167 mal gelesen)
ENPaddern
Sehen Sie sich das Profil von ENPaddern an!   Senden Sie eine Private Message an ENPaddern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPaddern
erstellt am: 07. Mai. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde,
das problem hat sich erledigt
[Diese Nachricht wurde von ENPaddern am 07. Mai. 2015 editiert.]
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 07. Mai. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPaddern 10 Unities + Antwort hilfreich
das ChangeLanguage.vb brauchst du nicht, das war früher nötig nun gibt es aber direkt von Eplan die Action "SetProjectLanguage" zum Einstellen der Projektsprachen.
Das Beispiel von Jonny funktioniert. Wenn liegt der Fehler bei dir.
-Ist die DLL-Datei richtig geladen?
-Zeigt mal den kompletten Code für die Sprachen auszulesen, die 3 Zeilen sind ja nicht ausreichend?
grüße
FrankS
ENPaddern
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry war Mittagessen x)
Code:
private void translate(string[] strDir, string BackupDirectory)
                foreach (String strProject in strDir)
                    try
                        string strProjectpath;
                        string strProjectname;
                        string strFullProjectname;
                        string benutzername = Environment.UserName;
                        ProjectManager prjmngr = new ProjectManager();
                        Project oPrj = prjmngr.OpenProject(strProject);
                        project_data(out strProjectpath, out strProjectname, out strFullProjectname, oPrj);
                        string BackupDirectory_neu = BackupDirectory + "\\" + strProjectname;
                        if (!System.IO.Directory.Exists(BackupDirectory_neu))
                            System.IO.Directory.CreateDirectory(BackupDirectory_neu);
                        CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
                        ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
                        string ActionReturnParameterValue = string.Empty;
                        string strMessage = string.Empty;
                        #region GetProjectLanguages
                        oCLI.Execute("GetProjectLanguages", acc);
                        acc.GetParameter("LANGUAGELIST", ref ActionReturnParameterValue);
                        string[] ProjectLanguages = ActionReturnParameterValue.Split(';');
                        foreach (string s in ProjectLanguages)
                            strMessage = strMessage + s + "\n";
                        MessageBox.Show(strMessage, "GetProjectLanguages");
                        #endregion
                        oPrj.Close();
                    catch
                         //... kommt noch was
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPaddern 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, das sieht mir nach einem API-Programm aus, da bin ich raus.
Nur, wenn du die API hast, brauchst du keine DLL, du kannst dann die Sprachen direkt aus den Project-Settings auslesen.
grüße
FrankS
ENPaddern
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja vergessen zu erwähnen ^^ sorry
ENPaddern
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so... hab jetzt noch was gefunden und war mit dem Befehl
Code:
Eplan.EplApi.DataModel.ProjectSettings oSettings = new EplApi.DataModel.ProjectSettings(oPrj);
string strLanguages = oSettings.GetStringSetting("TRANSLATEGUI.TRANSLATE_LANGUAGES", 0);
bekommt man die zu Box mit den Sprachen zurück ... kann mir noch wer sagen woher man die Namen der anderen (Check-)Boxen herbekommt?^^
