  Artikelstückliste nach excel exportieren
Autor Thema:  Artikelstückliste nach excel exportieren (5922 mal gelesen)
Raschmi
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Raschmi an!   Senden Sie eine Private Message an Raschmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raschmi
P8 2.3 HF1
erstellt am: 06. Mai. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Version: P8 2.3 HF1
Kann man die Artikelstückliste oder Artikelsummenstückliste nach Excel
exportieren.
Raschmi
M-Trumm
Sehen Sie sich das Profil von M-Trumm an!   Senden Sie eine Private Message an M-Trumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Trumm
EPLAN Electric P8:
Select
Version 2.4
Build 6366
Expertenmenü
Zusätzliche Module: Single Line
erstellt am: 06. Mai. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raschmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist über Dienstprogramme - Auswertung - Beschriftung möglich.
Dort musst du dann unter Einstellungen entweder Artikelsummenstückliste auswählen oder du kannst dir eigene Ausgabeformate erstellen (über die 3 Punkte) .
Damit könntest du die Ausgabe an eure betriebsinternen Dokumente anpassen.
Nachtrag: Die bereits vorhandene Einstellung "Artikelsummenstückliste" gibt alles in ein TXT-File aus. Das musst du dann anpassen.
Bin mir grad nicht sicher, ob du eine Vorlage brauchst oder ob es reicht eine Zieldatei anzugeben.
Prinzipiel ist es so: Du gibtst bei Kopfbereich, Etikett und Fußbereich an, was du ausgeben möchtest und brauchst dann ein Excel-File, das angibt, wo was stehen soll.
Das ist dann deine Vorlage.
In der Vorlage gilt gilt:
#H# = Hier steht bei der Ausgabe eine Angabe aus dem Kopfbereich
### = Hier steht bei der Ausgabe eine Angabe aus dem Etikett-Bereich
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter. Wenn nicht kann ich dir mal eine Vorlage + Eisntellung zur Beschriftung schicken
"Any technology, no matter how primitive, is magic to those that don't understand it."
- Florence Ambrose
[Diese Nachricht wurde von M-Trumm am 06. Mai. 2015 editiert.]
Raschmi
Elektroniker
P8 2.3 HF1
erstellt am: 07. Mai. 2015 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo M-Trumm,
kannst Du mir die Vorlage + Einstellungen schicken?
Wäre super.
M-Trumm
EPLAN Electric P8:
Select
Version 2.4
Build 6366
Expertenmenü
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raschmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorlagen.zip
Hab mal ein Excel-File und ein Schema hochgeladen.
Excel-File irgendwo speichern, Schema in E-Plan importieren.
Dann musst du nur noch bei dem Schema den Pfad für die Excel-Datei anpassen.
Danach solltest du Summenstücklisten ausgeben können.
- Florence Ambrose
Raschmi
Elektroniker
P8 2.3 HF1
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat funktioniert!
