  Aderendhülse, Doppeladerenhülse - Stückliste, Verbindungsliste
Autor Thema:  Aderendhülse, Doppeladerenhülse - Stückliste, Verbindungsliste (2304 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in EPLAN die Möglichkeit die Aderendhülsen / Doppeladerendhülsen in einer Stückliste auszuwerten (Summenstückliste) ?
Dies sollte EPLAN anhand der Zeichnung automatisch können bei Querschnittsangabe usw.
Wie bringt man das in der Verbindungsliste unter?
aktuell hab ich keinen weg gefunden und die Verbindungliste gibt aus
X1 -> A1
X2 -> A1
da bräuchte man einen Vermerk, dass es an A1 mit einer Doppeladerendhülse gemacht werden muss.
Liebe Grüße
Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
automatisch wird das ohne ProPanel wohl schwer, du könntest an jedem Verbindungsdefinitionspunkt von Hand den Haken setzen bei "Doppelhülse vorgeschrieben bei 2 Zielen am Ziel" und "Doppelhülse vorgeschrieben bei 2 Zielen an der Quelle" und dann mal schaust was die Auswertung daraus macht.
Andreas
ThMue
erstellt am: 07. Mai. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenigstens zeigt nun die Verbungsliste nach Änderung des kopierten formblattes das mit einem X an.
aber aderendhülsen bzw doppeladerendhülsen bekomm ich trotzdem nicht gezählt außer wenn ich bei jeder Verbindung noch Artikel hinterleg :-/
Jonny10
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonny10 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny10
erstellt am: 20. Jul. 2022 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal eine kurze Ergänzungsfrage zur Verbindungsliste.
Könnte ich nun zusätzlich zu dem "X" in der Verbindungsliste bei "Doppelhülse vorgeschrieben bei 2 Zielen am Ziel" und "Doppelhülse vorgeschrieben bei 2 Zielen an der Quelle" auch eine grafische Verbindung anzeigen?
Ähnlich wie es auch bei dem Klemmenaufreihplan bei einer Brücke möglich ist?
