  Fehlwortdatei per Script erzeugen
Autor Thema:  Fehlwortdatei per Script erzeugen (1663 mal gelesen)
fmarkert
Elektrokonstrukteur/Software
Sehen Sie sich das Profil von fmarkert an!   Senden Sie eine Private Message an fmarkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmarkert
Eplan P8 und Fluid addon 2.6.3 HF2
Eplan P8 (1.9/2.1/2.4)
Eplan 5.70
Eplan ILC SAP Schnittstelle
erstellt am: 05. Mai. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  arbeite gerade an einem Script der mir beim Übersetzen helfen soll
dabei will ich automatisch eine Fehlwortdatei erzeugen.
Mit der Action XTrExportMisTransAction kann ich zwar den DIALOG ausführen muss aber Dateiname und Sprache manuell auswählen
Kann man das als Parameter übergeben?
Leider funzt mein Script nicht so...
Script (VB):
'Fehlwortdatei erzeugen
        Dim acctranslate As New ActionCallingContext()
        Dim MisTranslateFile As String = "c:\Temp\Eplan\TranslateMisFile.txt"
        acctranslate.AddParameter("TYPE", "EXPORTFILE")
        CLItranslate.Execute("XTrExportMisTransAction", acctranslate)    'Fehlwortdatei erzeugen
        MisTranslateFile = "c:\Temp\Eplan\TranslateMisFile.txt"
        acctranslate.GetParameter("EXPORTFILE", MisTranslateFile)
Hilfe wäre super...
CAD-Administrator
SAP-Keyuser
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmarkert 10 Unities + Antwort hilfreich
so sieht das korrekte Script aus
Code:
        Dim CLItranslate As New CommandLineInterpreter()
        acctranslate.AddParameter("TYPE", "EXPORTMISSINGTRANSLATIONS")
        acctranslate.AddParameter("LANGUAGE", "en_US")
        acctranslate.AddParameter("EXPORTFILE", MisTranslateFile)
        acctranslate.AddParameter("CONVERTER", "XTrLanguageDbXml2TabConverterImpl")
        CLItranslate.Execute("translate", acctranslate)
grüße
FrankS
fmarkert
Eplan 5.70
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe
Script funktioniert jetzt...
CAD-Administrator
SAP-Keyuser
Naitsirhc
EPLANer
Sehen Sie sich das Profil von Naitsirhc an!   Senden Sie eine Private Message an Naitsirhc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naitsirhc
EPLAN Electric P8 V2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 01. Dez. 2021 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmarkert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich würde gerne in einer Fehlwortdatei mehr als eine Sprache exportieren.
Was muss ich denn als "Wert" bei Language anpassen um mehr als eine Sprache zu erhalten?
Danke!
Chris
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 01. Dez. 2021 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmarkert 10 Unities + Antwort hilfreich
mehr als eine Sprache geht nicht.
grüße
FrankS
