  Orte im Seitennavigator
Autor Thema:  Orte im Seitennavigator (1276 mal gelesen)
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 05. Mai. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch als Eplan Anfänger hat man es nicht immer leicht...g*
Muss euch nochmal nerven.
Ich möchte im Seitennavigator Orte haben (+)...
Also neues Projekt, Struktur, "Anlage und Einbauort" überall angegeben.
Nun habe ich bei gesetzten Symbolen, Artikeln usw. auch mein "+" im vollständigem BMK. Nicht aber im Seitennavigator, hier ist in den Seiteneigenschaften beim 3-Punke Button nur das "=" als Strukturkennzeichen.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 05. Mai. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen > Einstellungen > Projekte > [PROJEKT] > Darstellung > Projektstruktur (Seiten) > 10002 Projektstruktur Anlage HAKEN setzen
sollte dir helfen
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian
Also eine Möglichkeit in den Navis gewisse Einstellungen zu treffen ist im Menu Optionen > Einstellungen > Projekt > Darstellung > Projektstruktur(Navigatoren)
Eine Frage wirft sich mir da aber auf. Wie sehen den deine Einstellungen im Projekt für die Seitenstrukturen aus?
Hast Du bei den Seitenstrukturen, auch Orte und Anlagen etc. vorgesehen? Wenn nicht, erscheinen Sie auch nicht im Navigator.
Du musst noch wissen, dass diese beim Erstellen des Projektes eingestellt werden. D.h. Du kannst Sie nachträglich nicht ändern. Dafür müsstest Du eine neues Projekt erstellen, mit den richtigen Einstellungen versehen und die Seiten vom alten Projekt hinein kopieren.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 05. Mai. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ich hab es gelöst.
Ich hatte in den Forenbeiträgen immer gelesen, das die Strukturierung am Anfang angebeben werden muss, und nachträglich nicht verändert werden kann.
Was ich noch nicht wusste war, das bei Datei/Projekt/neu bereits die Vorlage dominierend wirkt. Ich dachte das bezog sich nur auf nachträgliche Änderungen bei den Eigenschaften der Seite...
