Thema: Sicherungsseite (996 mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 04. Mai. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe versehentlich Seiten gelöscht, es aber erst gemerkt, als 'rückgängig' nicht mehr möglich war... Kann man die wieder herstellen? Das was man bei Eplan5 mit Strg+Q erreichen konnte, gibt es nicht mehr, oder?
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 05. Mai. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Nein, nur wenn du eine Datensicherung von dem Projekt hast oder sich eure IT um Backups eurer Laufwerke kümmert... Eplan-Boardmittel gibts da dann keine mehr! Zum anderen Thema: Das nennt sich tabellarisch Bearbeiten. Zu finden unten "Bearbeiten -> Tabellarisch". Wichtig: Was selektiert wird wird dir auch zur Bearbeitung angeboten. Du kannst diese Schemen auch nach deinen Wünschen anpassen!
------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hazardous: Nein, nur wenn du eine Datensicherung von dem Projekt hast oder sich eure IT um Backups eurer Laufwerke kümmert... Eplan-Boardmittel gibts da dann keine mehr! Zum anderen Thema: Das nennt sich tabellarisch Bearbeiten. Zu finden unten "Bearbeiten -> Tabellarisch". Wichtig: Was selektiert wird wird dir auch zur Bearbeitung angeboten. Du kannst diese Schemen auch nach deinen Wünschen anpassen!
Danke! Wir machen ein Backup. Aber das dauert etwas und erreicht auch nicht die heutigen neuen Seiten. Bei Eplan5 konnte man mit Strg+Q Sicherungsseiten einlesen, die automatisch erstellt wurden(.ASS Seiten). Die Anzahl war abhängig von den eigenen Parametern. Ich hatte 20 Seiten im Puffer. Toll! Eine gute Sache, die ich oft gebraucht habe. Es ist auch nicht einzusehen, warum so etwa wegfällt! [Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 05. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
