Thema: Beckhoff Makros P8 2.2 (4354 mal gelesen)
Draco Malfoy Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 13.03.2012
erstellt am: 01. Mai. 2015 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Hat jemand bereits Erfahrungen mit Beckhoff-Makros ?? Die gibt es auf der offiziellen Seite als .zip Archiv zum Download. Die funktionieren aber nicht. Ich kann die zwar alle ganz toll importieren, und die erscheinen auch in der Artikelverwaltung, aber wenn ich ein Gerät einfügen möchte, dann kommt die Fehlermeldung "es kann kein Gerät eingefügt werden". Das ist doch zum Verzweifeln !! Warum kann hier nicht irgendetwas vernünftig funktionieren ?? Wenn ich ein Gerät von Siemens über .edz Austausch importiere, dann klappt es immer, aber warum um alles in der Welt kann ich keine einzige Beckhoff Klemme hier einfügen ?? Ich verstehe es einfach nicht, irgendwo muss doch irgendein Hacken sitzen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Mai. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
Willst du dir wirklich diese Makros antun? MMn völlig unpraktikabel. Ich benutze die angepassten von WAGO. @Frage: Du musst bei den Artikeln überall das Feld Makro ausfüllen (siehe Bildchen), da die Fa. Beckhoff das nicht getan hat, dafür haben sie nun deine Persönlichen Daten ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 01. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ralfm am 01. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2015 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Rückmeldung! Zitat:
Ich merks.... Das ist auch einer der Gründe, warum bei mir sonst bevorzugt Siemens reinkommt. Aber diesmal muss eine bestehende Anlage überarbeitet werden. Zitat:
Wat muss denn da alles rein ? Nur der Pfad zum .ema Makro und der Kennbuchstabe ? Zitat: da die Fa. Beckhoff das nicht getan hat, dafür haben sie nun deine Persönlichen Daten
Dafür erhält die Fa. Beckhoff an dieser Stelle von mir ein Paar nicht zensurfähige Kommentare. Ich frage mich wieso die das dann überhaupt zum Download bereitstellen - und zwar ohne igendwelche Bedienungsanleitungen oder Kommentare - wenn es nicht zu benutzen ist ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2015 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
Hi, zunächst brauchst du nur das Makro angeben, kannste über den Dreipunktebutten aussuchen. Also wenn du da ein paar Standarsdachen brauchst könnt ich mal sehen was ich da habe, das ist dann im Stil von ET200, also Aufbauübersicht, Übersicht aus WAGO kreiert. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2015 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2015 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
erstellt am: 02. Mai. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
Tach, so im Anhang einmal die Artikeldaten und die Makros. Bei den Artikeln ist das Kürzel BECK statt BEC um unterscheiden zu können. Die Verteilte Darstellung der E/A's mache ich mit normalen Symbolen wie PLC_CBOX. @ECE's und Bernd: Nicht anschauen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2015 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo besten Dank! Die Übersichtsdarstellung sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich habe mittlerweile auch noch ein Paar andere von Anwendern erstellte Makros hier und da gefunden. Man fragt sich, wieso eine so große und angesehene Firma wie B. sich darüber keine Gedanken macht, daß Kunden aufgrund solcher Unwegbarkeiten trotz ausgezeichneter Funktionalität der Hardware duchaus das Handtuch schmeißen könnten. Es sind ja wieder Stunden Entwicklungsarbeit, alleine um so ein blödes Makro endkundentauglich im Schaltplan einzubauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
