| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Automatisiert bearbeiten (2482 mal gelesen)
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 28. Apr. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab da eine Spezial Frage und Hof es kann mir wer weiter helfen. Möchte das gepackte Projekt in dem folgendes Skript ( Automatisierte Bearbeiten ) noch auf ein anderes Laufwerk ( Server ) verschieben. Welche Parameter / Befehle und wo muß ich den verschiebe Befehl einbauen ? Der Parameter "DESTINATIONPATH" funktioniert beim Packen nicht. Möchte aber den Befehl Packen verwenden da man das Projekt dann in der Projektverwaltung sofort erkennt. __________________________________ public class Script { [Start] public bool AutoTreat(String strProjectName, String strSettingsFolder, Int32 nImportSettings, Int32 nCompleteProject, String strSelectionFilter) { Progress progress = new Progress("SimpleProgress"); progress.SetAllowCancel(true); bool bResult = true; int nActionsPercent = 100; if (nCompleteProject == 0 && nImportSettings == 1) { progress.BeginPart(10, "ReadSelectionSettings"); nActionsPercent -= 10; Eplan.EplApi.Base.Settings xmlSettings = new Eplan.EplApi.Base.Settings(); xmlSettings.ReadSettings(strSettingsFolder + @"\Selection.xml"); progress.EndPart(); } progress.BeginPart(nActionsPercent,""); nActionsPercent = 100; if(!progress.Canceled()) { progress.BeginPart(nActionsPercent, "backup"); ActionCallingContext context1 = new ActionCallingContext (); context1.AddParameter("type","PROJECT"); context1.AddParameter("ProjectName",strProjectName); context1.AddParameter("backupmedia","DISK"); context1.AddParameter("backupamount","BACKUPAMOUNT_ALL"); context1.AddParameter("compressprj","1"); context1.AddParameter("inclextdocs","1"); context1.AddParameter("inclimages","1"); context1.AddParameter("COPYREFDATA","0"); context1.AddParameter("backupmethod","PACK"); if (nCompleteProject == 1) { } else { context1.AddParameter("PAGEFILTERNAME", strSelectionFilter); } bResult &= new CommandLineInterpreter().Execute("backup",context1); progress.EndPart(); } progress.EndPart(true); return bResult; } } __________________________________ ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 28. Apr. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In diesen Fall nicht, da das Projekt noch bearbeitet wird. Wir haben Aussenstellen ( Lokal ), die Pläne zeichnen, und diese dann in Hauptwerk ( Server ), zur weiteren Bearbeitung verschieben. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 28. Apr. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Wenn das Projekt gepackt ist, kann es doch auch nicht bearbeitet werden Wenn ich es richtig verstanden habe willst du folgendes machen: 1.) Projekt lokal erstellen und dann Datensicherung auf Server 2.) Projekt auf Server widerhertsellen 3.) Projekt auf Server packen. Du mußt also dein Script um die Actions Daten sichern und Widerherstellen auf Server erweitern. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Script umgeändert, aber irgend was stimmt da nicht. Kann mir da wer weiter helfen public class Script { [Start] public bool AutoTreat(String strProjectName, String strSettingsFolder, Int32 nImportSettings, Int32 nCompleteProject, String strSelectionFilter) { Progress progress = new Progress("SimpleProgress"); progress.SetAllowCancel(true); bool bResult = true; int nActionsPercent = 100; if (nCompleteProject == 0 && nImportSettings == 1) { progress.BeginPart(10, "ReadSelectionSettings"); nActionsPercent -= 10; Eplan.EplApi.Base.Settings xmlSettings = new Eplan.EplApi.Base.Settings(); xmlSettings.ReadSettings(strSettingsFolder + @"\Selection.xml"); progress.EndPart(); } progress.BeginPart(nActionsPercent,""); nActionsPercent = 100; if(!progress.Canceled()) { progress.BeginPart(nActionsPercent/2, "backup"); ActionCallingContext context1 = new ActionCallingContext (); context1.AddParameter("type","PROJECT"); context1.AddParameter("ProjectName",strProjectName); context1.AddParameter("DESTINATIONPATH",@"G:\EPLAN\TEST100"); context1.AddParameter("backupmedia","DISK"); context1.AddParameter("backupamount","BACKUPAMOUNT_ALL"); context1.AddParameter("compressprj","1"); context1.AddParameter("inclextdocs","1"); context1.AddParameter("inclimages","1"); context1.AddParameter("COPYREFDATA","0"); context1.AddParameter("backupmethod","ARCHIVE"); if (nCompleteProject == 1) { } else { context1.AddParameter("PAGEFILTERNAME", strSelectionFilter); } bResult &= new CommandLineInterpreter().Execute("backup",context1); progress.EndPart(); } nActionsPercent = 100; if(!progress.Canceled()) { progress.BeginPart(nActionsPercent/2, "restore"); ActionCallingContext context2 = new ActionCallingContext (); context2.AddParameter("type","PROJECT"); context2.AddParameter("archivename","G:\EPLAN\TEST100\$(PROJECTNAME)"); context2.AddParameter("unpackproject","1"); context2.AddParameter("mode","1"); if (nCompleteProject == 1) { } else { context2.AddParameter("PAGEFILTERNAME", strSelectionFilter); } bResult &= new CommandLineInterpreter().Execute("restore",context2); progress.EndPart(); } progress.EndPart(true); return bResult; } }
F.S. Moderator
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Probiermal: Code:
public class Script { [Start] public bool AutoTreat(String strProjectName, String strSettingsFolder, Int32 nImportSettings, Int32 nCompleteProject, String strSelectionFilter) { string ServerPfad = @"G:\Server\Ornder\test\"; string ProjectName = PathMap.SubstitutePath("$(CURRENT_PROJECT)"); Progress progress = new Progress("SimpleProgress"); progress.SetAllowCancel(true); bool bResult = true; int nActionsPercent = 100; if (nCompleteProject == 0 && nImportSettings == 1) { progress.BeginPart(10, "ReadSelectionSettings"); nActionsPercent -= 10; Eplan.EplApi.Base.Settings xmlSettings = new Eplan.EplApi.Base.Settings(); xmlSettings.ReadSettings(strSettingsFolder + @"\Selection.xml"); progress.EndPart(); } //1. progress.BeginPart(nActionsPercent,""); nActionsPercent = 100; if(!progress.Canceled()) { progress.BeginPart(nActionsPercent/2, "backup"); ActionCallingContext context1 = new ActionCallingContext (); context1.AddParameter("backupamount","BACKUPAMOUNT_ALL"); context1.AddParameter("destinationpath", ServerPfad); context1.AddParameter("inclextdocs","1"); context1.AddParameter("inclimages","1"); context1.AddParameter("compressprj","0"); context1.AddParameter("backupmedia","DISK"); context1.AddParameter("backupmethod", "ARCHIVE"); context1.AddParameter("type","PROJECT"); context1.AddParameter("ProjectName",strProjectName); if (nCompleteProject == 1) { } else { context1.AddParameter("PAGEFILTERNAME", strSelectionFilter); } bResult &= new CommandLineInterpreter().Execute("backup",context1); progress.EndPart(); } //2. nActionsPercent = 100; if (!progress.Canceled()) { progress.BeginPart(nActionsPercent/2, "restore"); ActionCallingContext context2 = new ActionCallingContext (); context2.AddParameter("type","PROJECT"); context2.AddParameter("archivename", ServerPfad + ProjectName + ".zw1"); context2.AddParameter("projectname", ServerPfad + ProjectName + ".elk"); //context2.AddParameter("unpackproject","1"); context2.AddParameter("mode","1"); if (nCompleteProject == 1) { } else { context2.AddParameter("PAGEFILTERNAME", strSelectionFilter); } bResult &= new CommandLineInterpreter().Execute("restore", context2); progress.EndPart(); } progress.EndPart(true); return bResult; } }
------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 28. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den Wert ServerPfad mit "G:\EPLAN\TEST100" ServerPfad + ProjectName mit G:\EPLAN\TEST100\$(PROJECTNAME) z.B.:"G:\EPLAN\TEST100\$(PROJECTNAME).zw1" Die Zw1 Datei ( Backup ) wird erzeugt aber das Projekt wird nicht als gesichert gekennzeichnet und nicht wiederhergestellt ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 29. Apr. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Bei mir ging es gestern, habe aber auch nur auf die schnelle probiert. Du mußt im Script nur den ServerPfad anpassen, Wichtig! Achte darauf das im Pfad ein abschließendes "\" steht.
Code:
string ServerPfad = @"G:\EPLAN\TEST100\";
Die Variable $(PROJEKTNAME) verstehe ich nicht, die kommt in meinem Script nicht vor. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hat es geklappt. Hab das Missverstanden. Ich brauch ja nur den Pfad im [string ServerPfad = @"G:\Server\Ornder\test\"] anpassen. Funktioniert super !! Kann ich in diesen Skript noch eine Löschung für die zw1 Datei einfügen ? ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 29. Apr. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Ja, geht. Hier nochmals das komplette Script mit löschen der zw1 Datei. Code:
public class Script { [Start] public bool AutoTreat(String strProjectName, String strSettingsFolder, Int32 nImportSettings, Int32 nCompleteProject, String strSelectionFilter) { string ServerPfad = @"G:\Server\Ornder\test\"; string ProjectName = PathMap.SubstitutePath("$(CURRENT_PROJECT)"); Progress progress = new Progress("SimpleProgress"); progress.SetAllowCancel(true); bool bResult = true; int nActionsPercent = 100; if (nCompleteProject == 0 && nImportSettings == 1) { progress.BeginPart(10, "ReadSelectionSettings"); nActionsPercent -= 10; Eplan.EplApi.Base.Settings xmlSettings = new Eplan.EplApi.Base.Settings(); xmlSettings.ReadSettings(strSettingsFolder + @"\Selection.xml"); progress.EndPart(); } //1. progress.BeginPart(nActionsPercent,""); nActionsPercent = 100; if(!progress.Canceled()) { progress.BeginPart(nActionsPercent/2, "backup"); ActionCallingContext context1 = new ActionCallingContext (); context1.AddParameter("backupamount","BACKUPAMOUNT_ALL"); context1.AddParameter("destinationpath", ServerPfad); context1.AddParameter("inclextdocs","1"); context1.AddParameter("inclimages","1"); context1.AddParameter("compressprj","0"); context1.AddParameter("backupmedia","DISK"); context1.AddParameter("backupmethod", "ARCHIVE"); context1.AddParameter("type","PROJECT"); context1.AddParameter("ProjectName",strProjectName); if (nCompleteProject == 1) { } else { context1.AddParameter("PAGEFILTERNAME", strSelectionFilter); } bResult &= new CommandLineInterpreter().Execute("backup",context1); progress.EndPart(); } //2. nActionsPercent = 100; if (!progress.Canceled()) { progress.BeginPart(nActionsPercent/2, "restore"); ActionCallingContext context2 = new ActionCallingContext (); context2.AddParameter("type","PROJECT"); context2.AddParameter("archivename", ServerPfad + ProjectName + ".zw1"); context2.AddParameter("projectname", ServerPfad + ProjectName + ".elk"); //context2.AddParameter("unpackproject","1"); context2.AddParameter("mode","1"); if (nCompleteProject == 1) { } else { context2.AddParameter("PAGEFILTERNAME", strSelectionFilter); } bResult &= new CommandLineInterpreter().Execute("restore", context2); progress.EndPart(); } //.zw1 Datei löschen if (bResult) { System.IO.File.Delete(ServerPfad + ProjectName + ".zw1"); } progress.EndPart(true); return bResult; } }
| Anzeige.:
