| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Schalterprogramm über Geräteauswahl (2394 mal gelesen)
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich hab jetzt ziemlich lange rumprobiert, ich komm auf keine Lösung. Ich möchte die Schalterprogramme verschiedener Hersteller (z. B. EATON M22, Siemens 3SB3, etc.) über die Geräteauswahl(!) auswählen und zusammen stellen. Wie krieg ich das sauber hin? Mache ich die Kontakt- und LED-Elemente zum Hauptartikel und die Leuchtmelder und Taster zum Zubehör kann ich immer nur ein Element auswählen (also z. B. keine Kombination aus Leuchtdrucktaster mit Schließer, Öffner und LED). Mache ich es umgekehrt, weiß ich nicht welche Funktionsdefinition ich den Teilen geben soll, damit die Geräteauswahl sie überhaupt anzeigt. Bleibt mir dafür nur die manuelle Auswahl?? Ich kann ja nicht für jede Eventualität eine Baugruppe anlegen, da käme ich ja bestimmt über 1000... Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
Servus, wir haben es so gemacht, dass in den Baugruppen "nur" Betätigungselement, Flansch, LED (Wenn vorhanden) dabei ist und die benötigten Kontaktelemente dann über die Geräteauswahl hinzugefügt werden. Das hält die Menge an Baurguppen in einem recht übersichtlichen Rahmen. Allerdings muss der Bearbeiter dann halt wissen, wo er die Kontaktelemente am Flansch platziert, damit er denen die richtigen Anschlussbezeichnungen mitgeben kann denn diese ist ja von der Position abhängig. Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 28. Apr. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlFu
Hallo, schau mal HIER (Thema Baugruppen). Hier noch Screenshot wie ich z.B. Drucktaster anlege. Ich habe nur Standardbaugruppen angelegt. Sonderbelegungen erledige ich mit der Geräteauswahl (siehe Anhang). Varianten für Schließerkontakt: Variante a keine FSB Variante 0 Kontakbezeichnung keine (kann frei vergeben werden) Variante 1 Kontakbezeichnung 13/14 Variante 2 Kontakbezeichnung 23/24 Variante 3 Kontakbezeichnung 33/34 Varianten für Öffnerkontakt: Variante a keine FSB Variante 0 Kontakbezeichnung keine (kann frei vergeben werden) Variante 1 Kontakbezeichnung 11/12 Variante 2 Kontakbezeichnung 21/22 Variante 3 Kontakbezeichnung 31/32
Als erstes muss Du einen Kontakt mit der Variante a über die Geräteauswahl zubuchen (Die FSB kommt ja vom Symbol. Danach kannst Du die Variante 0 zubuchen. Die Bezeichnungen kannst Du nämlich frei vergeben. Variante 1-3 benutze ich nur für Baugruppen. Vielleicht hilft Dir das ja weiter. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die Antworten. Ich hab jetzt ne ähnliche Lösung. Dem Taster selber zwei Varianten zu geben, war ne super Idee, danke dafür. Den Kontakten hab ich jetzt sechs Varianten gegeben (denn man kann die ja auch hintereinander stecken). Und da ich die Kontaktnummern nicht noch von Hand eingeben will, ist die Variante 0 für mich nicht von nutzen. In den Einstellungen der Geräteauswahl kann man das Häkchen bei "Alte Artikel mit aktueller Auswahl überschreiben" entfernen. Dadurch fügt EPLAN den Artikel nicht mit einem Klick ein. So kann man den Artikel anwählen, erst das Zubehör definieren (mit den richtigen Kontaktnummern) und zuletzt den Taster selber ohne Nummern einfügen. Vielen Dank für den Anstoß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
