  Geänderte Eigenschaftsanordnung
Autor Thema:  Geänderte Eigenschaftsanordnung (1748 mal gelesen)
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 27. Apr. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen
ist euch eigentlich schon aufgefallen, das zur Version 2.4 sich auch die Eigenschaftsnummern inkl. Verhalten bei den Artikeln geändert hat?
Die alten Eigenschaftsnummern zeigen zwar den Artikel noch an, allerdings kann diese Eigenschaft nicht mehr ausgewählt werden, da sich der Dialog veränder hat.
Guggst du Bildchen.
Wenn man jetzt an einem 2.3er Makro einen 2. Artikel hinterlegen möchte, sieht das wie im Bildchen aus
1. Artikel (alte Eigenschaftsanordnung) Artikelnummer [1]<20100 1>
2. Artikel (neue Eigenschaftsanordnung) Artikel [2] <20191 2>/Artikelnummer <22001>
Der Dialog Eigenschaftsauswahl lässt als Auswahl für die Einstellung der Anzeige auch nur noch so viele Artikel zu, wie auch Felder im Reiter Artikel gefüllt sind.
Schick nicht war
Hat dazu schon mal jemand was in den News oder Hilfe gelesen?
Weiss jemand worauf sich das noch alles Auswirkt (Formulare, Auswertungen etc?
Ich hab bei EPLAN mal eine Liste angefragt, welche Eigenschaftsanordnungen das betrifft.
Vielleicht kann man das ja in der Exportdatei global tauschen...
Schicken Montag noch
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Methespro
Interessanten Feststellung!
Ich konnte noch keine Probleme mit Formularen, Auswertungen und Artikel feststellen. Aber werde jetzt vermehrt darauf achten. Ich habe viele Blockeingenschaften im Einsatz und es ist einiges mit einender verzahnt. Das ist der Tipp für mich Goldwert!
Danke!
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 27. Apr. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach jetzt... Und ich dachte schon ich wäre zu blöd die selbe Eigenschaft wieder zu finden
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, hab ich beim Support angefragt, ob es eine Liste gäbe welche Eingeschaften auf diese Art verändert wurde,
damit man diese Anpassen kann.
Zur Zeit gibt es eine solche Liste nicht.
Der Supportvorgang wurde geschlossen!
schickes Wochenende
Feiert Laut und Heftig!
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 03. Mai. 2015 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach du liebes bisschen...Hab mir das jetzt mal ein wenig genauer angesehen und muss sagen:
Das ist ja mal ein tollers Bug Feature!
Man erhält einen anderen Dialog je nach dem ob ein Artikel eingetragen ist oder nicht.
Dazu kommt noch, dass die Api (zum Glück!?) nicht nachgezogen wurde. Um mal bei dem Beispiel zu bleiben hab ich mal nach der ID 20191 geschaut. Ist laut Api-Doku und Eplan-Hilfe das "Externe Dokument 2" eines Artikels. In der Eigenschaftsauswahl ist das auf ID 22150 gewandert.
Ich habe folgenden Code ausprobiert:
Code:
SelectionSet selection = new SelectionSet();
Function oFunction = (Function)selection.GetSelectedObject(true);
PropertyValue value1 = oFunction.Properties.FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_2[1];
PropertyValue value2 = oFunction.Properties[20191][1];
string wert1 = value1.ToString(EplApi.Base.ISOCode.Language.L_de_DE);
string wert2 = value2.ToString(EplApi.Base.ISOCode.Language.L_de_DE);
MessageBox.Show(wert1 + "\n" + wert2);
Beide Strings (wert1 und wert2) liefern den Eintrag aus "Externes Dokument 2".
Auch beim Export der Eigenschaftsanordnung wird in das XML die "alte" ID exportiert.
Das Ganze verhalten lässt vermuten, dass nur beim Bau dieses neuen Dialoges, die IDs versehentlich um 1958 Stellen verrutscht sind
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
DokuWiki
