Thema: Phoenix Doppelstock Klemmen / Navigator & Brücken (3053 mal gelesen)
ooyl Mitglied Elektroniker für Geräte und Systeme
Beiträge: 6 Registriert: 18.03.2015 P8
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich plane gerade mehrere Schaltschränke für eine Produktion. Es gibt jedoch Probleme mit den Doppelstockklemmen. Ich habe mit der Suchfunktion im Forum schon einige Probleme lösen können, dieses jedoch hält an. Verwendet werden die Doppelstockklemmen von Phoenix (STTB 1.5 3031157 (ich mag eigentlich keine Doppelstock)), aber es wurde so spezifiziert. Nummeriert wird ungerade und gerade. Sprich unten 1,3,5,7... oben 2,4,6,8... Ich nummeriere die Klemmen fortlaufend 1,2,3,4,5,6... dabei ist die 1 Klemme die Hauptklemme (1 Etage), bei der ich auch die Artikelnummer einpflege. Die zweite ist demnach die 2 Etage ohne Artikelnummer und zusammen ergibt das ein Artikel?! So habe ich es zumindest der Hilfe entnommen. Wenn ich jetzt mehrere Klemmen nebeneinander habe, bei denen ich Stegbrücken einbauen muss (Phoenix - FBS 10-4) gibt es die Möglichkeit diese Manuell zu ziehen Ist das die Richtige? Gibt es andere Möglichkeiten, ich war in unserem Hause auf einer Eplan Schulung, jedoch ist dies damals schon nicht richtig raus gestochen, ja ich hatte fast gar das Gefühl, die wissen es selbst nicht richtig?! Ich habe zum Zeichnen folgende Schaltzeichen verwendet: N-Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse (Bsp. Neutralleiter) Bei den PE Klemmen habe ich: "PE-Klemme mit Schienenkontakt 4 Anschlüsse" verwendet. Diese sind ja über die Hutschiene miteinander gebrückt, jedoch wird mir die Kabelfarbe nicht angezeigt, nachdem ich die Verbindungen aktualisiert habe.
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ooyl
Hallo ooyl und willkommen hier im Forum! Wie ich sehe hast Du gerade mehrere Probleme. Eine kleine Frage meinerseits: Hast Du bei den Klemmen die Etage angegeben? Dieses Feld findest Du sonst in den Eigenschaften im Reiter Klemme und ist bei "0 auf ohne Etage" gesetzt. Bei den Stegbrücken sollte Eplan bei einer gezeichneten Verbindung selber erkennen ob es da ein Kabel braucht oder wie diese Zusammengehören. Prüfen kannst Du das im Klemmennavi. Gehe dann auf die Klemmenleiste, rechte Maustaste, Bearbeiten. Da sollte es grafisch dargestellt sein. Wenn mal eine Verbindung nicht funktioniert oder Du diese anders haben möchtest, kannst Du einen Verbindungsdefinitionspunkt setzten. Dann öffnen sich normalerweise die Eigenschaften und gleich im ersten Reiter findest Du die Funktionsdefinition. Dort wählst Du dann deine Brücken Art. Somit lässt sich das Manuell beeinflussen. Die Farbe bei den PE-Klemmen steuerst Du in der Ebenenverwaltung. Die PE Klemme definiert das Potential und dieses hat eine eigene Ebene. Gilt auch für N. PE hat übrigens die Ebene EPLAN542. Ich denke das war's, oder? Gruss Pepe
------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ooyl
Mmhh... Hast Du die Ebenen miteinander Verbunden? Ist das die Brücke? Du kannst bei Eplan Brücken auf der Internen oder Externen Seite machen (kommt auch auf den Artikel an und wie du ihn definierst) Ich hätte die Brücke Intern gesetzt. Also von Intern zu Intern eine Querverbindung. Damit müsste es schon gehen. Versuche es mal. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 22. Apr. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ooyl
erstellt am: 23. Apr. 2015 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2015 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte ich jetzt vergessen zu sagen. Die externe Brücke die ich gesetzt habe auf dem ersten Bild, ist nur die Verbindung von der Ebene 1 auf die Ebene 2, da es sich um eine Doppelstockklemme handelt und diese Klemmen dann mit Stegbrücken untereinander gebrückt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ooyl
Wenn es der Schaltschrankbauer oder Verdrahter versteht, kein Problem. Den Vorschlag von Eismeer gefällt mir bei deiner Darstellung auch gut. Es gibt die Symbole mit zwei Kabelanschlüssen und zwei Brückenanschlüssen (quer). Damit fällt das Manuelle Brücken bei deiner Darstellung Flach. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
