Thema: Darstellung Stegbrücken Klemmenplan (4669 mal gelesen)
RU1000 Mitglied Techniker
Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2012 Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 21. Apr. 2015 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, Bräuchte mal wieder die Hilfe von den Experten Ich Benutze Phoenixklemmen STIO 2,5/4-PE/2B/L Artikel: 3209060. Wie Ihr auf dem Screenshot "Stegbrücken_1" sehen könnt habe ich ein XDI:1+ und XDI:1- komplet getrennt. Leider bekommen ich in der Auswertung Screenshot "Stegbrücken" den + und - über eine Grafische Linie verbunden. Kann mir jemand sagen wie ich die Brüchen für die Auswertung trennen kann und eventuel sogar die Farben ändern. Vielen Dank im voraus für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
Tach! Auf den ersten Blick sieht es zwar nicht so aus, als ob deine Pfeile auf die selben KLemmen zeigen (2+/2+ und 4/13) aber gut... An den Klemmen kann in den Eigenschaften festegelegt werden ob die Stegbrücken automatisch (also so wie gezeichnet) erzeugt werden sollen oder aber auch fest (Anfang/Mitte/Ende). Hier würde ich mal ansetzen. Die Farbe kann, wahrscheinlich über die Ebene oder im Formular geändert werden (aber verschiedene Farben gehen meines Wissens nicht, falls die Frage darauf zielt). Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sabernia: Tach!Auf den ersten Blick sieht es zwar nicht so aus, als ob deine Pfeile auf die selben KLemmen zeigen (2+/2+ und 4/13) aber gut... An den Klemmen kann in den Eigenschaften festegelegt werden ob die Stegbrücken automatisch (also so wie gezeichnet) erzeugt werden sollen oder aber auch fest (Anfang/Mitte/Ende). Hier würde ich mal ansetzen. Die Farbe kann, wahrscheinlich über die Ebene oder im Formular geändert werden (aber verschiedene Farben gehen meines Wissens nicht, falls die Frage darauf zielt). Grüßen!
Hallo Sabernia, Vielen Dank schon mal für deine Antwort . Habe jetzt noch den richtigen Screenshot vom Klemmenplan hochgeladen (2+ / 2-). Habe jetzt jeden einzelne Einstellung probiert, von Auto,Keine Brücke, Manuel, usw. Habe bei der Auswertung kein unterschied gesehen . Mir geht es drum die +Brücke und die -Brücke in der Grafik zu trennen. ZB: -Brücke auf der aktuelle Position und +Brücke rechts daneben MfG [Diese Nachricht wurde von RU1000 am 22. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.falk Mitglied E-Planer
Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
Wenn du im Klemmennavigator auf eben diese Klemmenleiste mit RMT -> Bearbeiten gehst, dann kannst du ziemlich genau sehen, wo Brücken erzeugt werden. Wenn es hier passt, könnte es n Darstellungsproblem im Formular (selbst gebaut?) sein... ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von m.falk: Hallo RU1000!Schau mal in den Formulareigenschaften nach, ob ein Abstand der Brücken eingetragen ist (siehe Anhang).
Hallo m.falk, Vielen Dank für diese Typs. Das wars, jetzt sieht es schon viel besser aus (so wie ich es mir gedacht hatte). Kannst du mir aber noch sagen wie ich es verbessern kann (siehe Stegbrücken_3). Habe dir auch die Einstellungen eingefügt zum kontrollieren. Vielen Dank für eure Mühe
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 22. Apr. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
Nabend, verschieb im Formular den Einfügepunkt des Grafiktextes an die Stelle wo eine erste Brücke erscheinen soll, dann passt du den horizontalen Abstand an, Eigenschaftsname: Brücken: Abstand. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Habe das auch schon probiert und danach sagte ich mir das es bestimmt eine saubere Lösung geben muss. Falls es keine andere Lösung gibt werde ich es so machen. Jetzt bleibt nur noch die andere kleine Rote Punkte zu beseitigen damit es sauber aussieht. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
Moin! Im Hinblick auf Etagenklemmen würde ich aber nicht auf die "kleinen roten Punkte" verzichten, denn diese Markieren ja quasi den benutzten Stegbrückenanschluss... und man dann nicht mehr optisch unterscheiden kann ob die Brücke an der Klemme angeschlossen ist oder nur "drüberhinweg" geht Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
Morgen RU1000! Diese Punkte, die du nicht anzeigen willst sind Steganschlüsse von Klemmen, die nicht gebrückt werden. In den Formulareigenschaften gibt es eine Einstellung, mit welcher du die nicht angeschlossenen Anschlusspunkte ausblenden kannst. "Brücken: Grafik für Stegmöglichkeiten unterdrücken <13096". (siehe Anhang) Wenn du das Häckchen setzt, werden die nicht verwendeten Punkte auch nicht angezeigt. Die Position der Stegbrücken kannst du im Formular festlegen, indem du die Eingeschaft auf die gewünschte Pos. verschiebst. Probier das mal. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von m.falk: Morgen RU1000!Diese Punkte, die du nicht anzeigen willst sind Steganschlüsse von Klemmen, die nicht gebrückt werden. In den Formulareigenschaften gibt es eine Einstellung, mit welcher du die nicht angeschlossenen Anschlusspunkte ausblenden kannst. "Brücken: Grafik für Stegmöglichkeiten unterdrücken <13096". (siehe Anhang) Das hört sich gut an:). Leider finde ich diese Eigenschaft nicht bei mir in den Formulareigenschaften:(. MfG Wenn du das Häckchen setzt, werden die nicht verwendeten Punkte auch nicht angezeigt. Die Position der Stegbrücken kannst du im Formular festlegen, indem du die Eingeschaft auf die gewünschte Pos. verschiebst. Probier das mal.
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von m.falk: Hallo!Mit welcher Version arbeitest du? Diese Funktion geht erst ab 2.4.
Hallo m.Falk, Dann ist es normal das ich die nicht finde. Ich bin noch bei der P8 2.1 Pro Build 5325. Wenn es jetzt kein anderer Weg gibt muss es alt so bleiben, sieht ja nicht so schlecht aus. Vielen Dank. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sabernia: Moin!Im Hinblick auf Etagenklemmen würde ich aber nicht auf die "kleinen roten Punkte" verzichten, denn diese Markieren ja quasi den benutzten Stegbrückenanschluss... und man dann nicht mehr optisch unterscheiden kann ob die Brücke an der Klemme angeschlossen ist oder nur "drüberhinweg" geht Grüßen
Hallo sabernia. Mit den roten Punkten hast du absolut recht, finde auch gut das die da sind da weiß mann nämlich welche Brücke wohin gehört und wo die Angeschlossen ist. Mein Text war eher für die andere Punkte gedacht (die von den grünen Pfeile markiert. Das sind Klemmen mit 4 Etagen. Eatge 4 ist auch da wo der Hauptartikel ist und auch wo die Verbindungen sind, das da der rote Punkt ist würde ich verstehen. Etage 3 + 2 verwende ich für die + / - Verteilung (Stegbrücke). Etage 1 ist der PE habe ich gar nicht platziert. Bei dem verstehe ich nicht das ein Punkt da vorkommt. Am liebsten hätte ich den gerne weg, wenn es aber keine Einstellung dafür gibt muss es eben so bleiben. Sieht ja schon nicht schlecht (meiner Meinung nach) aus. Vielen Dank. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
