  Artikeldaten nach Update auf 2.4 verschwunden
Autor Thema:  Artikeldaten nach Update auf 2.4 verschwunden (1341 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem:
In unserer Firma wurde bis vor einigen Monaten mit der Version
P8 2.2 Build 6338 gearbeitet. Dabei wurden auch die Artikeldaten mit den Projekten erweitert.
Nun erfolgte der Update auf die Version
P8 2.4 Build 8366
Nach einigen Wochen stellten wir fest, dass die Artikel, die in Version 2.2 vorhanden waren, in der Version 2.4 nun nicht mehr da sind.
Woran kann das liegen, dass beim Update die Daten nicht übernommen wurden? Oder muß irgendwo was von Hand gemacht werden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir ist aufgefallen beim Umstieg von 2.3 auf 2.4 (müsste aber von 2.2 aus das gleiche sein), dass Eplan in den Einstellungen einen Punkt zusammen gefasst hat.
Unter Einstellungen -> Benutzer -> Verwaltung
gab es früher "Artikelauswahl" und einmal "Artikelverwaltung".
In der 2.4 gibt es nur noch den Menüpunkt "Artikel".
Beim installieren der neuen 2.4 übernimmt P8 aber leider nicht die eingestellte Datenbank, sondern schaltet auf den Standard (ESSpart001) zurück.
Ist uns auch erst nach einiger Zeit aufgefallen und hat Anfangs zu Problemen geführt, da Artikel gefehlt habe, usw.
Bitte prüft das mal bei euch.
Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d)
Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen.
Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael!
Das war es!
Vielen Dank für die Hilfe!
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
