Thema: Hyperlink im Wertesatz (1145 mal gelesen)
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ForerInnen, ich würde gerne einen Hyperlink einem Platzhalterobjekt zuordnen. So, wie es allerdings aussieht, geht das nicht.....vielleicht hat ja jemand einen Trick sonnige Grüße ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Sorry, mir ist da kein Trick bekannt, da Hyperlink-Objekte wohl einfach von der Zuordnung zu einem Wertesatz ausgeschlossen sind. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mist! aber sowas hab ich mir das schon gedacht.....was mich jetzt gleich zu meiner nächsten Frage bringt: Kann man das platzierte Platzhalterobjekt (mit geänderten Daten, z.B. anderer Motorschutzschalter), aktualisieren, oder muß ich jeden Wertesatz einzeln abändern? ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Das geht über "Suchen" und dann "Suchen in" "Platzhalterobjekte", danach dann alles markieren und "Ersetzen" machen.
Hallo Frank & amkopfkratz.... das mit dem Suchen und so is ja jetzt nich das Problem, aber das mit dem Ersetzen? was Ersetz ich dann mit was? Woher nimmt P8 dann den Anker? wie kann und wo muß ich den dann Speichern/Sichern? amkopfkratz & ....
F.S. Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Nun gut, ich dachte du möchtest z.B. eine Artikelnummer für einen Motorschutzschalter gegen eine andere austauschen, Du suchst dann z.B. nach 3RV1011, markierst alle Suchergebnisse und gehst auf Ersetzen, hier änderst du die Eingabefelder so ab das dort nur noch das Textfragment steht was du ersetzen willst (z.B. 3RV1 gegen 3RV2). Nach Klick auf OK ist es dann schon passiert, kein Speichern ist mehr nötig/möglich. Wo das passiert bestimmt die Markierung im Seiten Navi. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab jetzt mal vorrübergehend + zwischendurch (muß ja weitergeh´n) die aktuellen/neuen Wertesätze kopiert und dann direkt am bestehenden Anker überschrieben. Einfach den NEUEN Anker platzieren geht nicht, da die Zuordnung zu den Objekten flöten geht.....ist ganz schön lästig & hier Bedarf es einer SoftwareRegulierung.......mach´ jetzt FeierMittag. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
