Thema: P8 2.4 HF2 verfügbar (5531 mal gelesen)
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 18. Apr. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Apr. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 20. Apr. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Zitat: Original erstellt von FIMA1: Leider ist diesmal keine Installationsanweisung dabei... Würde ich aber sicherheitshalber machen, kann kein Schaden sein! Gruß Jo
Ja, habe ich auch besser gemacht. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
HF1 muss nicht vorher installiert werden. HF2 enthält alle Änderungen aus HF1 ebenfalls. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
erstellt am: 20. Apr. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Was mir noch einfällt: Der HF2 müsste doch (schon länger) im Downlad-Manager im Hilfe-Menü gelistet sein, also kein ausschließlicher Bezug des HF im Download-Bereich ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 20. Apr. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Hallo nairolf, Du hast Recht! Im Download-Manager gibt's das HF2 schon länger! Da der Download-Manager bei mir leider nicht funktioniert habe ich letztens vom Support die Lösung bekommen ich solle doch das HF2 einspielen das behebt mein Problem. Da aber im Download-Bereich und woanders kein HF2 zu finden war habe ich etwas verärgert reagiert Ich denke mal da sollte EPLAN noch an seiner Kommunikation arbeiten!! Nicht jeder User nützt den Download-Manager!! Aber wie immer zähle ich voll auf das Forum für solche (Insider-) Informationen!! Gruß Andy
erstellt am: 20. Apr. 2015 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Apr. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Zitat: Original erstellt von bgischel: Du findest ihn -> siehe Bildchen.Andauernd schaue ich da auch nicht nach aber ab und an...
Ah, danke! (da habe ich noch nie geguckt) Habe mir gleich mal die neueste Help de runtergeladen. Ich hatte tatsächlich noch eine ältere Version. Ich würde mir allerdings wünschen, dass so etwas bei der normalen Programm Installation dabei ist!
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Hallo Klabauterfrau ! ...wie bei der normalen Installation dabei ? Der Hotfix (ebenso wie die aktualisierten Online-Hilfen) sind nun mal nach dem Erscheinen der EPLAN-Version erstellt worden, müssen also nachträglich installiert werden. Versteh nicht ganz, was Du mit "automatisch dabei" meinst ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Ich meine, die aktuellste Online Hilfe sollte immer dabei sein, egal ob neue Version oder nur Hotfix. Das ist doch die erste Stelle bei der ich gucke, wenn ich etwas wissen will.
erstellt am: 21. Apr. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Hallo Klabauterfrau ! Versteh es immer noch nicht, da a) bei Installation eine OH-Version dabei war b) die wurde erweitert / Fehler beseitigt usw. c) nun ist halt eine neues OH-Version da (wie auch sonst ??) Ab V2.5 kannst Du aber auf OH Online stellen, damit IMMER aktuell (aber nicht schimpfen, dass es dafür einen ständigen I-Net-Zugang braucht ) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
erstellt am: 21. Apr. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Zitat: Original erstellt von nairolf: Hallo Klabauterfrau !Versteh es immer noch nicht, da a) bei Installation eine OH-Version dabei war b) die wurde erweitert / Fehler beseitigt usw. c) nun ist halt eine neues OH-Version da (wie auch sonst ??) Ab V2.5 kannst Du aber auf OH Online stellen, damit IMMER aktuell (aber nicht schimpfen, dass es dafür einen ständigen I-Net-Zugang braucht ) LG nairolf
Ich habe schön brav nacheinander V2.4, dann HF1 und dann HF2 installiert(nicht über Download Manager). Dann habe ich heute nach Bernds Tipp im Download Manager geguckt, und da stand dass ich bei EPLAN Help de-DE 2.4 nicht die neueste Version hatte. Da ich gestern erst HF2 installiert habe, hatte ich einfach angenommen, dass da die aktuelle OH-Version vom Download Tag mit dabei ist. Es war reiner Zufall, dass wir hier über den Download Manager gesprochen haben.
Grundsätzlich finde ich, dass wenn Eplan nur über den Download Manager Kontakt mit den Kunden halten will, dann sollte das besser kommuniziert werden! Ich jedenfalls bin hier um effektiv zu arbeiten, und da kann es nicht angehen, dass ich notwendigen Updates hinterher rennen soll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Jetzt habe ich verstanden, was Du meintest [EDIT] In den News der V2.3 war ab Seite 214 einiges zum Downloadmanager geschrieben[/EDIT] ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! [Diese Nachricht wurde von nairolf am 21. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Ich glaube, es werden die Proxy-Einstellungen aus dem DataPortal angewendet. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Zitat: Original erstellt von nairolf: Ich glaube, es werden die Proxy-Einstellungen aus dem DataPortal angewendet.
Leider Nein. Die Einstellung muss in folgende Datei eingetragen werden: C:\Program Files\EPLAN\Setup\2.4.4\Download\Download.exe.config
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2015 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HAndy:
Leider Nein. Die Einstellung muss in folgende Datei eingetragen werden: C:\Program Files\EPLAN\Setup\2.4.4\Download\Download.exe[b].config [/B]
Guten Morgen,
und wenn ich diese Datei (.config) nicht habe?!? In dem Ordner Download befindent sich nur die Download.exe, und natürlich die Sprach-Ordner. PS: das Data Portal funktioniert.
[Diese Nachricht wurde von FIMA1 am 22. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, so, nachdem ich mit dem "Knowledge Center" auch nicht weitergekommen bin, hab ich mal ein Ticket eröffnet... mit dem Ergebnis: Proxyauthentifizierung von der IT-Abteilung notwendig Werde nächste Woche unserer IT kontaktieren, und dann sollte das wieder funktionieren! Trotzdem vielen Dank für eure Unterstützung. Schöne Grüße Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, habe jetzt folgende Info von unserer IT bekommen: Wir verwenden zur Anbindung ans Internet eine Firewall von Sophos. Diese beinhaltet einen Proxy-Server den die Clients für den IE-Zugriff verwenden. Mit diesen Proxy-Zugriff hat der EPLAN Downloader ein Problem. Am betroffenen Client musste im IE unter Internetoptionen – Verbindungen – LAN-Einstellungen der Proxyserver deaktiviert werden. Außerdem musste in der Firewall eine Regel erstellt werden, die den betroffenen Client einen direkten Zugriff auf das Internet erlaubt ohne den Proxy zu benutzen. Ich hoffe du kommst damit weiter...
Gruß Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Zitat: ...Was für ein Download-Manager? Muss ich da andauernd gucken, ob es neue Versionen gibt...
Hallo habe 2.4 Hotfix 4 entdeckt (2.4.4.8490) hat es auch ein HF3 gegeben? (ist hoffentlich alles in HF4 enthalten) bereits HF4 - aber bekannter Bug wurde noch immer nicht behoben Anschlussbezeichnung vom Hilfskontakt ------------------ Grüße HOC [Diese Nachricht wurde von HOC am 28. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, ja, HF3 gab es, und in HF4 ist alles drin m.E. Was deinen "Bug" betrifft, bin ich mir nicht sicher ob es auch wirklich einer ist. Hast du mal den Konfliktdialog aktiviert? schöne Grüße Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 28. Aug. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Komisch, Zitat: Original erstellt von HOC: habe 2.4 Hotfix 4 entdeckt (2.4.4.8490) hat es auch ein HF3 gegeben? (ist hoffentlich alles in HF4 enthalten)
Bei mir wird das HF4 nicht angezeigt. Bin laut Info bei HF2. Mir werden nur die ganzen Hilfesprachen angeboten. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Aug. 2015 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Hallo Holger, siehe Bild, funktioniert bei mir sowohl bei 32Bit als auch 64Bit ist aber eh nicht wichtig, da bereits P8 2.5 existiert, werde die 2.4 wieder deinstallierten
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Falls noch jemand es nicht angeboten bekommt. Ich habe deshalb mal beim Support nachgefragt. Das HF4 für 2.4 gibt es, allerdings steht es nicht öffentlich zum Download zur Verfügung, da es nur für sehr wenige Kunden relevant ist. Diese Kunden wurden separat informiert. Also gehören wir nicht zum ellitären Kreis Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FIMA1
Zitat: Original erstellt von Holger_K: Falls noch jemand es nicht angeboten bekommt. Ich habe deshalb mal beim Support nachgefragt.[i]Das HF4 für 2.4 gibt es, allerdings steht es nicht öffentlich zum Download zur Verfügung, da es nur für sehr wenige Kunden relevant ist. Diese Kunden wurden separat informiert. Also gehören wir nicht zum ellitären Kreis Gruß Holger[/i]
*kopfkratz* Das verstehe wer will. Sollte nicht jeder, der mit der 2.4 arbeitet, in den Genuss von Verbesserungen kommen? Und ich denke, wir sind nicht informiert worden, und wir gehören anscheinend zu diesen "wenigen Kunden". Mit 2.5 müssen wir wenigstens warten bis es den Viewer auch gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
