Thema: SPS-Adresse - Schnelleingabe (1253 mal gelesen)
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 16. Apr. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne im SPS-Navigator einen Filter für die SPS-Adresse bauen bei dem ich die Adresse per Schnelleingabe vornehmen kann. Leider ist das Feld ausgegraut bei dem ich sagen könnte, dass ich einen Schnelleingabe haben möchte - Warum kann ich SPS_Adresse nicht für Schnelleingabe definieren? - Wie könnte ich das noch machen, ohne den Filter immer aufrufen zu müssen und dann den Wert zu änern? mfg s.koni [Diese Nachricht wurde von s.koni am 17. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 16. Apr. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Apr. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
Hallo ! Probier mal den Filter im Anhang (Endung .txt entfernen) In der Schnelleingabe kann man auch folgende Suchen verwenden: 0.? A?.5 E*.1 LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 17. Apr. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.koni
Bitte, gern geschehen ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
