  Artikeldatenbank P8 2.4
Autor Thema:  Artikeldatenbank P8 2.4 (1735 mal gelesen)
Gerhard Hofer
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Hofer an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Hofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Hofer
Eplan P8 2.4 Professional
erstellt am: 15. Apr. 2015 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eine Artikeldatenbank exportieren (vorzugsweise in Excel Datei) und extern bearbeiten, d.h. für abrechnungstechnische Zwecke eine Nummer einfügen (z.B. in Freie Eigenschaften, Spalte Wert o.ä.) und danach wieder importieren.
Wer kann mir weiterhelfen?
Vorab schon mal danke
und liebe Grüße aus der Steiermark
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 15. Apr. 2015 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Hofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht genau wie du beschrieben hast. Mußt die Art-DB exportieren, in Excel "bearbeiten" und wieder in EPLAN dann importieren.
Gerhard Hofer
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Apr. 2015 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
und wie? Habe nur Möglichkeit Export in CVS, TXT oder XML.
LG
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 16. Apr. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Hofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Als CSV Datei ausgeben. Du kannst dir die CFG Datei ( csvimportexport.cfg ) auf deine Bedürfnisse abändern. Das ist in der Hilfe sehr gut beschrieben.
Beim Importieren kannst du dann die gleiche CFG auch verwenden.
mfg Markus
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 19. Apr. 2015 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Hofer 10 Unities + Antwort hilfreich
3FreieEigenschaften_csvbearbeiten.txt
Servus Gerhard,
wie Markus schon geschrieben hat, Datenexport CSV
im Anhang eine cfg.Datei für die freien Eigenschaften (Endung .txt nach .cfg umbenennen)
HOC
