Thema: Artikel Stückliste BMK zusammenfassen (3762 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 14. Apr. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! ich steh auf dem Schlauch! Wie bekomme ich es hin, dass bei der Auswertung der Artikelstückliste ins Eplan jedes BMK nur einmal getextet wird? ZB BMK -F1 hat 2 Artikel 1x Schutzschalter 1x Hilfskontakt -> StüLi erzeugt 2 Zeilen -> soweit so gut. ?? wo muss der Haken hin, damit das BMK nur einmal für beide Zeilen ausgegeben wird? (Halt zusammengefasst) Ich habe das auf der P8 ist Magic von Bernd gesehen. Habe den Haken aber nicht lokalsieren können. http://www.gischel.net/Magic/attachment.php?id=1681& Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 17. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Apr. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
m.falk Mitglied E-Planer
Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 15. Apr. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Christof! Ich glaube, was du suchst findest du unter "Optionen" -> "Einstellungen" -> "Projekte" -> "*Projektname*" -> "Auswertungen" -> "Artikel". Da öffnet sich ein Fenster, in dem du die Einstellung vornehmen kannst (siehe 1. Anhang). Eine weitere Möglichkeit ist unter "Dienstprogramme" -> "Auswertungen" -> "Erzeugen" und dann rechts unten auf Einstellungen und Artikel. Da öffnet sich das selbe Fenster. (siehe 2. Anhang). Ich hoffe, ich konnte helfen!!
------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 15. Apr. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 15. Apr. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, die lösen mein Problem aber noch nicht. Ich möchte nicht die Stückzahl zusammengefasst. Sondern wenn bei einem BMK 5 verschiedene Artikel hinterlegt sind, dann erzeugt das Formular 5 Zeilen - je eine pro Artikel. Meine Frage: wie macht das Bernds Formular, dass das BMK nur einmal in der Höhe der z.B. 5 Zeilen hingeschrieben wird? Ich möchte das Lesen des Formulars vereinfachen. Gruß Christof @F.S. den Threat hatte ich schon gelesen, aber eben so verstanden dass nur gleiche Artikel zusammengefasst werden. Das gilt aber nur für Klemmen, Stecker,.. ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 29. Apr. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sodaalä! Der schlaue Bernd hat das BMK im Überschriftenbereich und nicht im Datenbereich. So kann man dann einstellen, dass die Überschrift bei jedem neuen BMK erzeugt werden soll und schon klappt das. Danke an Mario von der CAE für die Unterstützung. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
