  SPS Adressierung mit Startadresse
Autor Thema:  SPS Adressierung mit Startadresse (3243 mal gelesen)
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde!
Ich bräuchte Hilfe bei folgendem Thema:
Ich adressiere meine SPS Anschlüsse automatisch mit der Funktion "Startadresse der SPS-Karte" und der Kanalbezeichnung jedes Anschlusses. Funktioniert einwandfrei.
Außer: Wenn ich als Startadresse 0 eingebe, so wird der erste Anschluss mit 0.0 adressiert und die weitern mit 1.1, 1.2, usw. (siehe Anhang)
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen kann.
Danke im Voraus!
lG Falki
Wenn man tot ist weiß man nicht, dass man tot ist, es ist nur schwer für die Anderen.
Genauso ist es, wenn man blöd ist!!
akkube
Sehen Sie sich das Profil von akkube an!   Senden Sie eine Private Message an akkube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akkube
erstellt am: 14. Apr. 2015 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.falk 10 Unities + Antwort hilfreich
adressieren mit Startadresse 0 machen wir auch, geht.
Allerdings verwenden wir nicht das Orginalmakro von Siemens.
Ich vermute mal das die Adresse 0.1...0.7 bereits vergeben ist.
Schau mal unter Projektdaten,-SPS, -Adressen/Zuordnungslisten nach.
Dort sind alle Belegungen ersichtlich.
Gruss Wolfgang
WIN 7 64BIT
Eplan 5.7 SP1 HF2
Electric P8 2.3 Build 7352
m.falk
E-Planer
erstellt am: 15. Apr. 2015 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe das Problem gefunden, falls es jemanden interessiert.
Und zwar hatte ich in diesem einen Projekt (keiner weiß wieso ) bei den SPS-spezifischen Einstellungen den Anfangswert des Byte-Zählers auf "1" statt auf "0" gesetzt (siehe Anhang).
Hoffe, ich konnte jemanden helfen, der das selbe Problem hat.
lG Falki
