Thema: Artikel extern anlegen (2864 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 13. Apr. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich soll hier bei uns gerade fast 100 identische Artikel anlegen. Diese werden sich nur in der Artikel- und der ERP Nummer unterscheiben. Meine Frage: Kann ich das irgendwie extern via Excel machen oder muss ich alle Artikle in der Artikel-DB kopieren und anpassen? Danke für eure Hilfe! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 13. Apr. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Pegu Da gibt es was. Du kannst die Artikel über XML Auslesen in Excel einlesen und bearbeiten... dann wieder zurück. Hierfür hat jemand sich schon die Arbeit gemacht ein praktisches Tool zu schreiben. Du solltest Dir mal die Anleitung dazu noch durchlesen und auf jeden Fall mach ein Backup deiner Artikeldatenbank. Falls etwas schief gehen würde. http://suplanus.de/artikel-in-excel-anpassen/ Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Die Liste erweitern sollte meines Wissens gehen. Habe es aber selber nicht ausprobiert und noch nicht so benützt. Ich habe vorwiegend Änderungen über mehrere Geräte einfach und schnell abgewickelt. Das ging wirklich Super. Du kannst es gerne einmal versuchen. Es ist nicht aufwändig zu machen. Aber eine XML Sicherung würde ich Dir trotzdem wärmsten ans Herz legen. Damit kannst Du bei bedarf die Artikel nochmals einlesen und gut ist. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte gestern noch mit dem Support telefoniert. Dort sind wir auch den Weg gegangen, welchen ich zu erst vor hatte: Export/Import über eine CVS Datei mit Konfigurationsdatei. Warum es zu erst nicht geklappt hat: Man sollte in der Zeile separator= ein Tab statt einem Komma einfügen. Dann klappt es auch sofort ... Per Default stellt Eplan ein , ein. Hoffe dies hilft mal jemanden anders ... Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
