Thema: Symbol vom DataPortal einen Querverweis/Paarverweis zuordnen (1115 mal gelesen)
Mayhay Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 11 Registriert: 23.03.2015 EPlan P8, Version 2.3 +2.4 AutoCAD 2013
erstellt am: 10. Apr. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hänge mal wieder fest. Ich hab aus dem DataPortal mir einen Gira Schaltaktor auf Blatt gesetzt. der hat Schließer-Kontakte. Diese möchte ich mit meinen Schließern in der dazugehörigen Schaltung verheiraten bzw. die Querverweise anzeigen lassen. Geht das mit Symbolen aus dem Datasymbol? Hab auch schon die Hauptfunktionen getauscht usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 11. Apr. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mayhay
Hallöchen! Zur Beruhigung zunächst: die Symbole kommen nicht aus dem Dataportal, sondern - hoffe ich mal sehr stark für Gira! - aus den standard Symbolbibliotheken von EPLAN. Es müsste also möglich sein, Deine Anforderung mit normalen Boardmitteln von P8 zu erfüllen. Hättest Du vielleicht ein Paar Screenshots, damit wir sehen können, was Sache ist und was die Erwartung wäre? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hoffe das mit dem Upload hat funktioniert und man kann was erkennen. also die Querverweise stehen ja jetzt nicht an den Schließern. Ist mir auch irgendwie klar, das sie am bzw. unterm BMK stehen.Aber bekomme ich die auch an die Schließer kontakte? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mayhay
Tja, dein Upload ist wohl schief gegangen. Angehängt ist eine leere Textdatei. Versuch's noch mal. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
