  Kontaktspiegeleinstellung im Normblatt
Autor Thema:  Kontaktspiegeleinstellung im Normblatt (1195 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In einem Projekt verwende ich Spulen und Kontakte, die schön unter den Spulen einheitlich in der Höhe RY=58 dargestellt werden. Im Normblatt ist dazu der Abstand 60 eingetragen.
So weit, so gut.
Nun habe ich das Projekt kopiert, die Projektdaten angepasst, In der Strukrurkennzeichen-Verwaltung alles angepasst, nicht notwendige Anlagen gelöscht usw.
Für diese neu Projekt zeichne ich nun die Stromlaufpläne nur:
Die Kontakte werden nicht, wie im ursprünglichen Projekt, bei RY=58 sondern bei RY=81 dargestellt. Außerhalb des Zeichenblattes.
Was kann das für eine Ursache haben? Alle Einstellungen sind wie im ursprünglichen Projekt, das ich kopierte.
Kopiere ich von dort eine Seite mit Spulen und Kontakten, die dort richtig dargstellt werden, in das neue Projekt, so werden dort der Kontaktspiegel auch falsch, zu weit unten, dargestellt.
Nun weiß ich nicht mehr weiter.
Hat jemand einen Rat?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wuselking,
die Position des Kontaktspiegel ist nicht nur vom Normblatt abhängig.
Du kannst bei der Schützspule ein Anzeigeschema hinterlegen, die den Kontaktspiegel auch mit steuert.
In den Eigenschaften des Schützes auf dem Register Anzeige ist rechts unten der Kontaktspiegel manipulierbar. Mit dem "3Punkte" Knopf kannst Du wählen: Normblatt-Position oder manuelle Position.
Gruß Christof
alles wird gut!
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wuselking:
.. Alle Einstellungen sind wie im ursprünglichen Projekt, das ich kopierte.
Hallo Olaf,
zusätzlich zu den Eigenschaften der Schützspule gibt es auch noch die Seiteneigenschaften <10060> Kontaktspiegelabstand, die die Y-Pos des Kontaktspiegels beeinflussen
Da du aber eine komplette Seite vom ursprünglichen Projekt kopiert hast, bleibt nur mehr eine Ursache:
Dein eingelagertes Normblatt im alten Projekt und deine Stammdaten sind unterschiedlich.
HOC
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe.
Es wird ja die gleiche Artikeldatenbank verwendet.
Aber inzwischen hat sich das Problem von selbst
erledigt. Die bereits platzierten Spulen und Kontakte
habe ich gelöscht. Dabei war auch eine Spule, bei der
der der Kontaktspiegel nicht angezeigt wurde, bei den anderen aber schon.
Vielleicht war diese Spule der Auslöser.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
