Thema: Großes Fentsermakro (807 mal gelesen)
a.farkouh Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 05.03.2015 Verwendetes Programm: Eplan Electric P 2.3
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Mitglieder, ich bin auf dem Gebiet von Eplan noch ein ziemlicher frischling und hätte da mal eine Frage: Ist es möglich, große Fenstermakros, die auf einer Seite nicht passen über mehrere Seiten zu erzeugen? Wenn ja, wie ginge es und falls nicht, was wäre die Alternative? Gruß Farkouh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.farkouh
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.farkouh
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage hätte ich da noch: Wenn ich dieses Makro in einem Stromlaufplan einsetze, müsste ich dann den Maßstab der Seite, in der ich den Stromlaufplan erstelle, dem Maßstab des größten Makros anpassen? Oder gäbe es in diesem Fall keine Probleme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Apr. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.farkouh
Hallo, im Stromlaufplan kannst du nur bedingt mit Maßstab arbeiten, da sonst die Symbole zu klein werden du musst aber auch achten auf Schriftgröße, Linienstärke.. abhängig vom Parameter Seitenmaßstab berücksichtigen bzw. skalierbar (siehe Ebenenverwaltung) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
