Thema: Gemeinsam genutzte Seiten (2168 mal gelesen)
EplAndreas Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 02.05.2013 Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe P8-Gemeinde. Eine Gesamtanlage besteht aus mehreren Schaltschränken (Eplanprojekten). In jedem Eplanprojekt befindet sich das grafische Layout der Gesamtanlage. Nach meinem bisherigen Vorgehen muss ich bei einer Änderung im Gesamtlayout dieses in jedem Eplanprojekt einzeln nachführen. Gibt es eine Möglichkeit dieses "zentral" zu bearbeiten/ abzulegen, so dass die Änderung nur ein einziges Mal durchgeführt werden muss? Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 10. Apr. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
Hallo Andreas, mir fällt dazu spontan die Makro-Aktualisieren Funktion ein. Diese könnte man noch mehr oder weniger mit einem Script automatisieren. Vorher würde ich mir aber Gedanken darüber machen ob du deine Projektstruktur optimal gewählt hast!? Was würde dagegen sprechen alle Schränke in einem Eplanprojekt abzubilden? Ist das grafische Layout die einzige Schnittstelle zwischen den Schränken oder gibt es vielleicht sogar zusammenhängende Funktionen? MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition YouTube GitHub DokuWiki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Schränke in einem Eplanprojekt entspricht nicht unserer Firmenpraxis, aber werde ich mal prüfen und überdenken. Das Problem bleibt da aber das Selbe, da (Beispielsweise) das Anlagenlayout dennoch in jedem einzelnen Schaltschrank-Schaltplan vorhanden ist und bei Änderungen manuell aktualisiert werden muss. Es gibt mehrere gemeinsame "Schnittstellen", das Anlagenlayout ist nur eines davon und steht hier als Beispiel. ABER: "Makro-Aktualisierungs Funktion"... das hört sich doch schon Mal gut an. Sagt mir nur leider nichts. wie muss ich da vorgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
- In den Projekteinstellungen muss die Option "Grafische Bearbeitung>>Allgemein>>Makrokästen mit einfügen" gehakt sein. - Du erstellst ein Makro von dem Gesamtlayout und platzierst dieses (mit Makrokasten) in jedem Projekt an der gewünschten stelle. -Wenn du das Layout in einer der Projekte änderst, kannst du das Makro über rechtsklick auf den Makrokasten >> "Makro erstellen..." das Makro neu schreiben. -In den anderen Projekten musst du dann nur noch die Makrokästen über rechtsklick auf den Makrokasten >> "Makro aktualisieren" ausführen. Jetzt denkst du dir natürlich: "Dann kann ich ja gleich mit kopieren arbeiten." Aber die genannten Schritte lassen sich relativ gut mit Scripting automatisieren. Je nach Automatisierungsgrad eben entsprechend aufwendig zu programmieren. Jetzt wäre die Frage ob du dich überhaupt schonmal mit dem Scripting in Eplan auseinandergesetzt hast? ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition YouTube GitHub DokuWiki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal vielen Dank für den Ansatz. Mit Scripting habe ich mich nur ansatzmäßig beschäftigt. Aber mit deiner Lösung mit der Funktion "Makro aktualisieren" bin ich schon ein großes Stück glücklicher. Aber so habe ich es nun gut hinbekommen: Ich speichere das Anlagenlayout im Hauptprojekt, erstelle ein Makro und füge es in die Nebenprojekte ein. Dann habe ich mir einen Button mit "XGedUpdateMacroAction" erstellt, so dass ich mit einem Klick sämtliche Makros aktualisieren kann. Super! Genau so wollte ich es. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
Hallo EplAndreas, genügt ein Bild (Grafik einbinden) oder muss in jedem Projekt das Anlagenlayout änderbar sein? aktualisiertes Bild würde automatisch in jedem Projekt angezeigt werden, wenn richtig verlinkt ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Layout sollte änderbar sein. An ein Bild habe ich auch schon gedacht... wäre auch eine Möglichkeit. Dann müsste ich wohl von dem Layout eine Bilddatei erzeugen und in den Bild-Stammdaten ablegen. Das Bild selbst wird beim Einfügen in ein anderes Projekt ja im jeweiligen Projekt-Imageordner eingelagert... werden diese Bilder dann auch durch einen Stammdatenabgleich aktualisiert?
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Apr. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
Zitat: Original erstellt von EplAndreas: ..Dann müsste ich wohl von dem Layout eine Bilddatei erzeugen und in den Bild-Stammdaten ablegen....
Ich würde das Layout nur in einem Haupt-Projekt bearbeiten um die Bilddatei nur in diesem Projekt speichern. Alle anderen Projekte haben einen Verweis auf diese Bilddatei. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
