Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  SPS Funktionstexte
Autor Thema:   SPS Funktionstexte (1113 mal gelesen)
HardlinerDN
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von HardlinerDN an!   Senden Sie eine Private Message an HardlinerDN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HardlinerDN
e-Plan P8 2.4 Select
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Hab da ein kleineres Problem.
Und zwar Schreibe ich die Funktionstexte in der Übersicht einer SPS Karte um.
Aber sie werden nicht Automatisch auf der Byte Darstellung mit geändert.
Woran liegt das?
Die BMK`s sind gleich und nur die Grafik der Karte ist mit Hauptfunktion angegeben.
vielen dank schonmal im vorraus
Niemand ist allwissend!
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.8 Build 12754
EPlan 5.70 SP1 HF2 Prof.
Win7 SP1 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HardlinerDN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HardlinerDN
wenn das an beiden Stellen gleichzeitig funktionieren soll gibt es mehrere Möglichkeiten:
Mit der entsprechenden Lizenz gibt es unter Projektdaten\SPS\Adressen/Zuordnungsliste. Dort den Text eintragen. Kann mit copy/paste auch aus Excel oder anderen Tabellen übertragen werden.
Beim Eingangsbit mit RMT Auswahl synchronisieren und im Betriebsmittel-Navi das Bit in beiden Darstellungen (Übersicht, Allpolig) markieren und dann den Funktionstext eintragen.
Gruß Christof
alles wird gut!
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HardlinerDN 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschaften (übergreifend) ändern müsste auch gehen. Siehe Screenshot.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
HardlinerDN
Elektriker
erstellt am: 09. Apr. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof.
Danke erstmal.
Also den Menüpunkt Projektdaten\SPS\Adressen/Zuordnungsliste gibts bei mir nicht.
Arbeite mit der Select Version 2.4
Für mich siehts so aus, als wenn die Übersicht und die Byte Darstellung nicht miteinander verknüpft sind.
Erkennt E-plan nicht durch das ändern der BMK`s das beides zusammen gehört???
Wenn ich ein Byte einfüge mit der Option Nummerieren, fängt es auch bei E0.0 an. Nächstes Byte E1.0 usw.
Nur passt es dann mit der Übersicht nicht überein sobald ich diese einfüge.
Hab mal Screenshots gemacht.
Alles von Hand zu tippen, ist schon ne sch... Arbeit. Vor allem wenn man alles doppelt tippen muss!
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HardlinerDN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HardlinerDN
Bei der Select ist das ein Optionspaket zur Lizenz.
Im Betriebsmittel-Navi siehst Du auch, ob Eplan die beiden Ansichten der Klemme zusammenführt.
Ich zeichne immer zuerst die Übersicht und die Hauptfunktionen und dann ziehe ich mir die Anschlüsse aus dem SPS-Navigator oder Betriebsmittel-Navi. -> dann sollte immer alles übereinstimmen. Es gibt auch noch eine Funktion "Abgleichen", aber die kenne ich nicht, da meldet sich vielleicht noch jemand dazu..
Gruß Christof
alles wird gut!
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF7
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HardlinerDN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christof G:
...Es gibt auch noch eine Funktion "Abgleichen", ...
einfach entsprechende Seiten oder Bauteile auswählen und Dienstprogramm ausführen
HOC
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
