  Geräteanschluss wird nicht verbunden
Autor Thema:  Geräteanschluss wird nicht verbunden (3179 mal gelesen)
HardlinerDN
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von HardlinerDN an!   Senden Sie eine Private Message an HardlinerDN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HardlinerDN
e-Plan P8 2.4 Select
erstellt am: 08. Apr. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen.
Bin noch neu hier und hab schon öffters ne lösung hier im Forum gefunden.
Nun habe ich folgendes Problem:
Habe in P8 ein Gerät (Siemens 3TK2845-1DB40) eingefügt.
Aber die schliesser Kontakte lassen sich nicht verbinden.
Woran liegt das???
Hab ein Bild dazu hochgeladen.
Danke schonmal im Vorraus
Niemand ist allwissend!
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 08. Apr. 2015 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HardlinerDN 10 Unities + Antwort hilfreich
es sind Unterbrechungen (graue runde Kreise)an Deinen Kontakten 13/14/33/34 platziert. Lösche diese mal.
Gruß Jochen
HardlinerDN
Elektriker
erstellt am: 08. Apr. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Aber die unterbrechungen hängen mit am Symbol und werden automatisch mit eingefügt.
kann sie nicht anklicken.
[Diese Nachricht wurde von HardlinerDN am 08. Apr. 2015 editiert.]
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 08. Apr. 2015 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HardlinerDN 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Gruppierung aufheben!
Bearbeiten -> Weiters -> Gruppierung aufheben.
Das geht auch temporär, wenn du beim Anklicken die Shift-Taste gedrückt hältst.
mfg Jürgen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Apr. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HardlinerDN 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wollte wohl der Ersteller, dass die Kontakte
platziert werden
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
HardlinerDN
Elektriker
erstellt am: 08. Apr. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen!
Das war die Lösung.http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon14.gif
