  PDF-Erstellung geht nicht
Autor Thema:  PDF-Erstellung geht nicht (1342 mal gelesen)
Bjoern B.
CAE-Projektelektriker
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern B. an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern B.
HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
2 x Samsung UH32H850
E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lange her das ich hier mal rumgefragt habe - aber aus aktuellem Anlass eine Frage an euch...
Bei einem Projekt klappt die PDF Erstellung nicht mehr... Letzten Monat ging sie in diesem Projekt noch ohne Probleme - über die Feiertage habe ich aus den Plänen viel entfernt und wollte nun ein neues PDF für die Kollegen erstellen - aber nichts passiert - er rechnet normal an dem PDF rum - erzeugt aber eine 0 Byte Datei... Versuche mit beliebigen anderen Projekten klappen... Auch auf den anderen ePlan-Stationen das gleiche Verhalten.
Bevor ich nun das Projekt zum Support schicke wollte ich mal Fragen ob hier schonmal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat. In den Systemmeldungen steht rein gar nichts - es läuft ohne Fehlermeldung durch...
Also falls jemand nen Tipp oder ne Idee hat wo ich mal schauen könnte - ich wäre sehr dankbar
Grüße aus Koblenz
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 08. Apr. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten mal ein ähnliches Problem.
Prüf mal, ob auf jeder Seite ein Maßstab steht, wenn nicht nachtragen.
Bei uns lief es dann wieder.
Alex
Bjoern B.
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
erstellt am: 08. Apr. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So gerade überprüft - Maßstab ist auf jeder Seite eingetragen - ist es also leider nicht
Sonst noch jemand eine Idee???
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 08. Apr. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bjoern B.:
was steht in der System Meldung  ???
Bjoern B.
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
erstellt am: 08. Apr. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den System-Meldungen steht leider absolut gar nichts
Mit jedem x-beliebigen anderen Projekt klappt es..
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 08. Apr. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
habe so was wen ich andere Fonts genutzt habt, aber da steht etwas in System-meldung
mach mal erweiterte Reorganisation und schaut ob das klappt
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü
erstellt am: 09. Apr. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das Problem als ich einen Block mit Eigenschaften gespiegelt verwendet habe.
Erst nach Auflösen des gespiegelten Blockes ging der Export wieder.
Problem ist bei EPLAN bekannt, gibt's aber erst seit 2.4
lg
Alois
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bjoern,
schon mal versucht nur einzelne Seiten als PDF zu erstellen
somit könntest die Fehlerstelle eingrenzen
HOC
