Thema: Artikel Variante Eigenschaften (2555 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Gibt es eine Liste der Datenfelder, die in den Artikeleigenschaften Varianten abhängig sind? Ich habe für die Leistungsberechnung Dummy-Motor Artikel angelegt. Jetzt gibt es einen 5,5kW Motor aber in verschiedensten Ausführung. Zur Zeit möchte ich unterscheiden können: 50Hz (Stern) Betrieb, 87Hz (Dreieck) Betrieb und 400V/690V bzw. 230V/400V Wicklung. Der tatsächliche Unterschied ist die Leistung/Strom den der Motor aufnimmt und die Schaltung Stern/Dreieck. Die Eigenschaft Schaltleistung wäre ein super Feld für die Leistungsberechnung -> ist aber natürlich nicht variantenabhängig.
Gruß Christof
------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 02. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 02. Apr. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hi, die Artikeleigenschaften die der jew. Variante zugeschrieben sind, bestehen in der Artikel-DB aus mehreren Tabellen. Eine ganz gute Übersicht hast du in der Eplan-Hilfe (Onlinehilfe) unter dem Punkt "XML-Export / -Import: Übersicht der Tags und Attribute". Alles was ein Unterelement von <variant> ist, ist auch Variantenbezogen. <variant ...> <functiontemplate .../> <assemblyposition .../> <moduleposition .../> </variant> MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition YouTube GitHub DokuWiki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
puh so auf Anhieb bleibt da nur das Feld Kenngröße in der Funktionsschablone... Das wollte ich aber nicht mehr nutzen, weil die Kenngröße bei Artikeltausch nur mit gewissen Vorrangregeln überschrieben wird. Wie löst Ihr das mit der Leistungsberechnung? Woher kommen die Daten? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Apr. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
hallo, Excel-Datei mit allen Artikelnummern zu den verschiedenen Leistungen. auch die Beschriftung der allgemeinen felder wie motordaten sind da drin. excel kann ja schließlich rechnen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 02. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist, das derselbe Motor einmal in 50Hz Betrieb und ein anderes Mal in 87Hz betrieben wird. Mit 87Hz nimmt der Motor aber nicht den Nennstrom, auf sonder Wurzel(3) höher. Diese Info würde ich gerne über die Variante steuern. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 02. Apr. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Zitat: Original erstellt von Christof G: Die Eigenschaft Schaltleistung wäre ein super Feld für die Leistungsberechnung -> ist aber natürlich nicht variantenabhängig, grummel
Also ich kann in dem Feld, je Variante, unterschiedliche Werte eintragen. Gruß Holger
erstellt am: 02. Apr. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Holger_K! Du hast völlig recht! Ich weiß jetzt nicht wo ich da hingeschaut habe D.h. die Leistungsberechnung kann ich über die Variante steuern. Mein Kunde wünscht sich noch den Text am Motor: AC 3x400V / 50Hz¶5,5kW / 11,5A¶Stern oder AC 3x400V / 87Hz¶9,5kW / 19,9A¶Dreieck je nach Bedarf. Dadurch, das diese beiden Texte in nur einem Artikel hinterlegt sein sollen, bin ich auf der Suche nach noch einem Textfeld. Die freien Eigenschaften sind aber definitiv nicht varianten abhängig . Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Apr. 2015 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Holger_K Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Zitat: Original erstellt von Christof G: Mein Kunde wünscht sich noch den Text am Motor: AC 3x400V / 50Hz¶5,5kW / 11,5A¶Stern oder AC 3x400V / 87Hz¶9,5kW / 19,9A¶Dreieck je nach Bedarf.
Den Text in die Spalte Technische Kenngröße der Funktionsschablone schreiben. Gruß Holger
erstellt am: 08. Apr. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für die Hinweise!! Die techn. Kenngröße nutzen wir seit ein paar Jahren nur noch für Einstellwerte. Der Grund: Wenn sich am Artikel was ändert, dann wird das nicht automatisch ans Betriebsmittel geschrieben. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
