Thema: Zum Download - die neue Version 2.5 (Beta)... (4480 mal gelesen)
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 31. Mrz. 2015 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Zur Info Im Downloadbereich auf der Eplan-HP steht ab die neue Version 2.5 (Beta 1) zum Download und Betatest bereit. Verfügbar u.a.: EPLAN Electric P8 2.5, EPLAN Fluid 2.5 etc.jeweils Buildnummer 9292). Der (neu benötigte) Freischaltcode wird nach dem einloggen in den Supportbereich und nach der Beta-Anmeldeprozedure wieder automatisch per Mail verschickt. Dazu ein News-PDF ebenfalls zur 2.5 Beta... Neu u.a. ein Makro-Navigator (im Makroprojekt nutzbar), die Klemmenbehandlung wurde geändert und bspw. die verschiedenen Möglichkeiten der Klemmeneditoren zusammengefaßt, Pfadfunktionstexte kann man nun extern bearbeiten und wieder nach Eplan zurückschreiben und... Dann viel Spaß allen Testern über Ostern! Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 01. Apr. 2015 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hi, hat sich schon jemand den Makro-Navigator angeschaut? Kann man den wirklich nur für Makroprojekte nutzen? Wäre echt schade wenn man den nicht auch zur Makroauswahl nutzen könnte. MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition YouTube GitHub DokuWiki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 02. Apr. 2015 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo Daniel, der Makro-Navigator zeigt alle in einem Makro-Projekt (und wirklich nur in einem Makro-Projekt) vorhandenen Makros an. Es zeigt keine Makro Dateien (*.ema, o.ä.) an. Es kann so nicht zur Makrouswahl benutzt werden. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 02. Apr. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Apr. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
hallo, das versteh ich jetzt nicht, was du meinst. die makroauswahl kannst du dir eh selbst gestalten wie es dir gefällt. baum mit oder ohne grafik ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 02. Apr. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
schaust du hier CAD_Hans https://github.com/DanielPa/Eplan.Scripting.Prototypes @ pwisniewski schick mir ne PN falls du es noch nicht hast
------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 13. Jun. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Zur Info Im Downloadbereich auf der Eplan-HP steht mittlerweile die Beta 5 (jetzt Versionsnummer 2.5.2 Buildnummer 9350) der Version 2.5 zum Download und Betatest bereit. Ebenso ein separates News Dokument. Hinweis: Das ist eine Vollversion und sie muss neu installiert werden. D.h., diese Beta kann der Eplan Download Manager nicht herunterladen und automatisch "über" die bisherigen Betas installieren. Ein schönes Wochenende ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
