Thema: SPS-Adressen reservieren (1495 mal gelesen)
m.falk Mitglied E-Planer
Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe mal wieder eine spezielle Anforderung. Ich möchte für SIEMENS F-DI und F-DO Karten Adressen reservieren. Wenn ich die Anschlüsse automatisch adressiere, werden diese aufsteigend adressiert. Jetzt möchte ich aber für die genannten Karten Adressbereiche reservieren, da diese eine gewisse Byte-Anzahl brauchen (siehe Anhang). Ist das in EPlan möglich? Danke im Voraus! ------------------ lG Falki Wenn man tot ist weiß man nicht, dass man tot ist, es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn man blöd ist!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hahellbu Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 17.08.2010 EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1 EPLAN Engineering Configuration One
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.falk
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 31. Mrz. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.falk
Meines Wissens kann man keinen Adressbereich reserviern. Wir machen das so, dass wir bei der Hauptfunktion der Karte im Feld Startadresse die Anfangsadresse eintragen. Wenn man dann die SPS-anschlüsse addressiert wird genau diese Startadresse dazu verwendet. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof! Danke für die Antwort! Ich habe das mit der Startadresse versucht und das funktioniert einwandfrei. Ich werde jetzt versuchen, eine "Eigenschaften extern bearbeiten" - Einstellung zu konfigurieren, in der ich die Startadressen in Excel eintragen kann. ------------------ lG Falki Wenn man tot ist weiß man nicht, dass man tot ist, es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn man blöd ist!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 01. Apr. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.falk
Hallo, hab es noch nicht testen können aber was ist den mit der Option Adressbereich am SPS-Kasten?? Auszug aus der Hilfe
Zitat: Adressbereich: Geben Sie hier die Größe des Adressbereichs innerhalb der SPS-Steuerung an, der durch die Karte belegt wird, z.B. "4". Beachten Sie, dass Sie hier keine Einheit hinterlegen dürfen, da ansonsten der Export der Hardwarekonfiguration nicht funktioniert!
Mfg Rofang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2015 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.falk
Für die Adressierfunktion in Eplan wird dieses Feld leider nicht berücksichtigt. Das Feld ist nur für den Hardware-Export relevant. Zitat: Hallo !Der SPS-Bereich wird beim Adressieren nicht herangezogen, sondern dient ausschließlich für den Datenexport in ein SPS-Zielsystem. Da hier aber keine durchgängige / einheitliche Verwendung vorliegt (d.h. je Kartentyp ist der Eintrag in diesem Feld mal als Bit, mal als Byte, mal als Wort... zu verstehen) kann es innerhalb von EPLAN nicht allgemeingültig verwendet werden. Was Du machen kannst: Die Startadresse einer SPS-Karte zu füllen, und in Deinem SPS-Schema diesen Konfigurationswert berücksichtigen. LG nairolf
