ich bin zwar kein Eplan Certified Engineer aber ich versuch's trotzdem mal:
Mir fallen spontan zwei Möglichkeiten ein wie du das lösen kannst.
1. Auf die Übersichtsseite (die keine ist) setzt du den ersten SPS-Anschluss als Darstellungsart "Übersicht" ab und wählst ein unsichtbares SPS-Anschluss Symbol aus.
Vorteil: Funktioniert unabhängig von der Anschlussnummer gezielt für den SPS-Anschluss den du platzierst.
Nachteil: Änderst du die Adresse händisch, musst du dran denken die Funktionen abzugleichen (Dienstprogramme>>Abgleichen>>Funktionen>>...).
2. Über (wie du vermutet hast) eine Blockeigenschaft. Hier kannst du über das Formatelement "Andere Funktion des BM" zu dem gewünschten SPS-Anschluss navigieren und die SPS-Adresse dieser zur Anzeige bringen.
Vorteil: Egal wie du die Adresse im Stromlaufplan änderst, sie wird richtig an der Übersicht angezeigt. Außerdem bleibt die Darstellungsart "Übersicht" für eine weitere "Ansicht" frei.
Nachteil: Die Blockeigenschaft muss u.U. für jeden Kartentyp angepasst und eingestellt werden. Willst du z.B. bei einer Karte ohne Versorgung immer die Adresse des ersten Anschlusses darstellen, verwendest du z.B. dieses Format [20205,1,2<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
Bei einer Karte mit einer Anschlussversorgung welche diese auch als ersten Anschluss hat (Sortierung nach Anschlussbezeichnung), würde dieses Blockeigenschafts-Format nicht greifen oder gar einen Falschen Wert anzeigen.
Aber ich bin nicht so der Experte was die ganze SPS-Funktionalitäten von Eplan angeht. Vielleicht hat jemand noch eine bessere Idee.
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
